查看: 2214|回复: 6
求助:老是烧电源部分的MOS管
发表于 2008-9-24 13:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正S260笔记本.3 /5伏电源芯片是LTC3728.在5伏输出端所接的上边MOS管换了很多只都烧掉.换上去开机一会儿就烧.芯片外围的电阻电容两极管都换过了.还是这样.芯片也换过了.也不行.请问这是什么故障?
发表于 2008-9-24 13:39:53 | 只看该作者 �
哈, 供电部分的  最好上下管一起换。  先不要急着换管, 先量下对地值是否正常。
发表于 2008-9-24 14:40:27 | 只看该作者 �
这种管坏一般都是电流过大,查后级肯定有短路!
发表于 2008-9-24 15:00:25 | 只看该作者 �
这种明显应该是后级电路有短路啊,一步步往下查
发表于 2008-9-24 17:37:01 | 只看该作者 �
回复 #4 一条晓鱼 的帖子
后级都查了没发现什么短路的现象.
发表于 2008-9-24 21:13:55 | 只看该作者 �
没有短路怎么还会烧,不会是你换得管子参数有问题吧,
发表于 2008-9-25 07:25:22 | 只看该作者 �
因为断开后级负载时就不会发热,但断开负载而接一个5伏的风扇上去也会发热很厉害.
