查看: 2082|回复: 4
宏基AL1916开机指示灯绿色灯亮下熄灭不开机
发表于 2013-8-22 22:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基AL1916开机第一次工作正常,用一会就自动关机,有时连续插拔一次插头就不开机了,绿灯亮下就灭屏幕没反应,好像是开关有问题,可是换开关还一样,电源电压正常,不开机时有3.3伏没有1,8伏电压,开机正常时1.8v电压也正常了,驱动板上的5个电容换了还一样,不知怎么修了,有知道的师傅说下谢谢了
发表于 2013-8-22 23:01:07 | 只看该作者 �
是不是电源一体板的电容挂了啊
发表于 2013-8-22 23:20:26 | 只看该作者 �
电源板上的电容,看着没事没有怀孕的,电压也在正常范围,5.1v和14,5v。黑屏后5v正常驱动板上的开关机控制和亮度控制电压都为0v
发表于 2013-8-22 23:52:32 | 只看该作者 �
那就是驱动板坏了 换吧
发表于 2013-8-23 16:15:25 | 只看该作者 �
驱动板刷个程序呢  也许可以搞得好的
