查看: 3903|回复: 10
网卡晶振无压差,修了一周的进水机,就差这一块了,怎么办呢
发表于 2013-8-22 17:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星r458,进水腐蚀都飞好了,进系统找不到网卡。重新焊接网卡查条件发现晶振两脚无压差,都是0.74,更换晶振和谐振电容,依旧。
首先4种电压都有,只是没有把所有引脚都点一遍;5和6脚高电平;10脚高电平;14和15都是0.74,去掉电容都是0
会是什么原因?我焊工不好,qfn芯片我吹了几次,最后还是烙铁一点点焊接的,应该是差不多了。接下来该测什么?
发表于 2013-8-22 17:44:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
再认真查看电路!
发表于 2013-8-22 18:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
慢慢找吧,不行再换个网卡
那种芯片确实tmd难焊  详情 回复 发表于 2013-8-22 18:49
网卡没有了 ,而且对于qfn这是有点胆怯没信心了,太不好焊接了。 得抓时间好好练练  详情 回复 发表于 2013-8-22 18:44
发表于 2013-8-22 18:44:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2013-8-22 18:47:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水的机子,看看工作条件啊换个网卡
原来的网卡p3.3v_aux脚短路,换新的了,88e0855,64脚qfn 多次吹,更多次连拖带扫,应该是焊好了,所有电压都有 (怎么能判断有些引脚没焊接好呢?我拿放大镜看了两圈了,不如原装焊接的饱满)  详情 回复 发表于 2013-8-22 19:00
发表于 2013-8-22 18:49:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
343989169 发表于 2013-8-22 18:28
慢慢找吧,不行再换个网卡
那种芯片确实tmd难焊
发表于 2013-8-22 19:00:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
▓狼℃图腾 发表于 2013-8-22 18:47
进水的机子,看看工作条件啊换个网卡
发表于 2013-8-22 19:02:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
焊少了 所以会觉得不好焊 多焊些就习惯了!
发表于 2013-8-22 19:12:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
助焊剂加高级焊膏。两大法宝,没有利器真是不行的。
发表于 2013-8-22 20:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯,焊功要好,材料同意少不了啊。
发表于 2013-8-22 20:44:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
原来也不敢焊,看了饼哥的视频,找了一片料板试了几次,有点心得了,感觉没那么难。
