查看: 2834|回复: 12
三星R458 怪问题
发表于 2013-8-22 10:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    这张三星的板子搞了好久没有搞好  能正常加电但是不显示,我去掉CPU电流都能跑到0.728 ,测量各个电感的对地阻值也没有发现短路的地方,二级电压测量都出来了,平台复位也有了3.3V正常的,我装上CPUD的时候电流跑的0.98就不动了,也没有看见明显的跳变,SMB总线正常3.3V,不能准确判断故障,所以没有怎么动板子。 现在没有办法束手无策了 ,求哪位老师傅指点思路  感激不尽
发表于 2013-8-22 11:10:03 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
能够说详细一点儿吗?你没有去掉CPU的时候电流到多少,你修过什么地方,你上CPU会不会掉电,现在呢!
发表于 2013-8-22 11:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主写的也太简单了吧,这样的描述让神来也给不了你维修思路
发表于 2013-8-22 11:18:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对,就你单独的这样描述,神也帮不了你,你说清楚故障啊
发表于 2013-8-22 11:35:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么问题呀,我也有片。外接花屏,内接不显示,有信号。加焊过显存,接个显卡,还是一样的问题
发表于 2013-8-22 13:35:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该是显卡的问题啊!!!换个显卡试试
发表于 2013-8-22 14:49:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
可能是BIOS,北桥问题
发表于 2013-8-22 15:14:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很显然显卡,但是这个显卡不好做,板子很容易变形
发表于 2013-8-22 16:08:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也刚刚遇见这个问题加焊显卡好一下就不行了郁闷呀
发表于 2013-8-22 16:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我修到这样的果断3板斧,之后就不管了
发表于 2013-8-22 23:23:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-8-22 23:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不够详细呀,不装内存电流有变化吗
发表于 2013-8-22 23:44:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ要不刷个Bois试试
