查看: 3472|回复: 16
[笔记本]
伤心的HP CQ40维修
发表于 2013-8-21 22:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多修机,CO40,板号LA-4103P  维修参考图LA-4102P.
故障:有时可以亮机,有时不能亮机。
拆机:北桥干过,显卡干过,试机,我每次都开机都亮机,不知为什么?心想可能是哪个芯片虚焊了,不管了我也加焊显卡。加焊过试机,触发亮机,可进系统,装机。装完之后触发不显,闪电4下。晕死啊,又拆机,裸板试机,开机无显。改线接可调看电流,电流跑0.6停住不动。测CPU复位没有,估计无跑码?打内存数据阻值,北桥有空焊。晕,难道加焊显卡搞错对像了,不管了再加焊北桥。试机。触发亮屏。有了上次的经历,多试几次,每次都完美亮屏。装机。装完再试。开机不显,看电流跑0.6。闪灯。哎呀这不是存心玩我吗?心里不痛快,没办法再拆机,打内存数据阻值,没有空点。量各个电压,最后查到+1.1V_PCIE电压没有。是LPA5913转换的,量各个条件都正常,换之。触发亮屏。试了很多次都正常。再装机,装完开机还是不显。有时可以显。有时不能显,而且用手用力按一下键盘就会掉电。靠我还以为我没装好,拆拆装装,外设一个一个排除,其中的经过不必多说了。反正搞了很久。就是这样,你拆出来祼板试机正常。装进去就是有时不显,有时可以显。真*脏话*难搞,搞得我都没思路了,一度想放弃。但又答应了人家说明天来拿机的。没办法拆机修了,只有硬着头皮上了。说真的对于这样的机器我真的没有思路。因为装起来了,你根本测不到,你拆出来裸板点每次都亮,我一度还怀疑是不是板变形了。上BGA加热,尽量把板搞平,结果也是这样,那就没办法了。只有死马当活马医了。开机了。我到处乱按。这里敲一下,那里敲一下。最终锁定目标,南桥,只要按一下南桥必掉电。二话不说,换桥。换完南桥,开机电流到0.3就掉电。狂晕啊,什么破板啊,这里我都没思路了,修到这里真的乱了。没办法出去喝了一瓶啤酒。
现在就当上电掉电维修。南桥我很有信心的,换个南桥不至于BGA没做好。肯定哪个电压没出来。按时序测量,最后锁定+5VS。这个电压没有,是用一个4466管子转换的。最后换之。修复成功。
心里有阴影了,以后CQ40都不敢接了,怕砸自己苦心保留的招牌啊
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
我是个小兵、 + 5
月饼 + 10
发表于 2013-8-21 22:55:22 | 只看该作者 �
这台电脑不知道还能活多久
发表于 2013-8-21 23:32:01 | 只看该作者 �
100修复的招牌吗呵呵 {:soso_e113:}
发表于 2013-8-22 09:57:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-22 09:57:55 | 只看该作者 �
上网本一般成功率也不高,本人修得最多的是联想,ACER HP  DELL
发表于 2013-8-22 10:57:15 | 只看该作者 �
管子性能不良最难查了,时好时坏的。
发表于 2013-8-22 14:10:03 | 只看该作者 �
楼主修好这机花多长时间呢?
不少12小时  详情 回复 发表于 2013-8-22 20:10
发表于 2013-8-22 14:24:52 | 只看该作者 �
+5vs 会影响不跑马?
楼主你没查清楚吧
请继续忽悠
请问你认真看完了贴子吗?是我忽悠呢还是你灌水????我在哪里说了没有+5VS是不跑码?这个电压没有开机电流0.3就掉了。我在贴子里是这样说明吧?再则按你的意思这板没有+5VS,它能跑码?是不是?  详情 回复 发表于 2013-8-22 20:08
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xiu120 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-22 18:34:10 | 只看该作者 �
楼主真是超有耐心呀
发表于 2013-8-22 20:08:44 | 只看该作者 �
王一绝 发表于 2013-8-22 14:24
+5vs 会影响不跑马?
楼主你没查清楚吧
请继续忽悠
发表于 2013-8-22 20:10:13 | 只看该作者 �
xiaorui2349092 发表于 2013-8-22 14:10
楼主修好这机花多长时间呢?
不少12小时
发表于 2013-8-22 20:38:02 | 只看该作者 �
那原来就有可能是4466这个5VS转换管子不量。所以有这样的情况?
发表于 2013-8-22 20:40:59 | 只看该作者 �
修复率是时间换来的啊,花12小时修一台机不值,我超过两小时就心浮气燥了,没那么多时间折腾。
发表于 2013-8-22 21:22:11 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2013-8-22 09:57
一般一修机100%成功率,不过都是常见的机型,如果那种很少的可能就不会修了,比如苹果我就不修。
一般和100%是相互冲突的 我只能把把我一修80%左右 不含特殊和进水严重
很多事情无法解释,就比如前不久一个几年的电工就是接不亮一个灯泡
发表于 2013-8-23 16:42:10 | 只看该作者 �
不良的,确实闹心。
发表于 2013-8-29 10:01:32 | 只看该作者 �
哎 遇到这样的问题确实难搞啊
发表于 2013-9-18 02:27:31 | 只看该作者 �
这样搞死人啊,收费太高又不休,坏了那么多不如直接换板来的爽快!
