查看: 2312|回复: 10
维修液晶大概价位!
发表于 2013-8-21 22:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家维修液晶一般都收多少钱呢?针对个人客户,
换灯管,改高压,改驱动,修电源,换电容,换按键,插拔屏线啥的各多少呢?(个人客户)
发表于 2013-8-21 22:18:47 | 只看该作者 �
越贵 越好
成本越低越好
发表于 2013-8-21 22:40:14 | 只看该作者 �
你所维修的 故障  你不能跟客户实话实说吧  比如 插拔了屏线就好了  你不能跟客户说插拔一下就好了  那样怎么收费  当然  把故障说的深一点   客户也会觉得你厉害  至于价位吗  我们这里都是在100——150左右  主要是看地方  还有客户的接受价位
发表于 2013-8-22 08:47:55 | 只看该作者 �
我这小地方 一般不问什么问题都是100-150 什么问题都差不多一样价 屏坏了 不修
发表于 2013-8-22 09:11:33 | 只看该作者 �
我这边一般也是100左右
发表于 2013-8-22 21:18:39 | 只看该作者 �
我也一般都是100以上,插屏线有时候都要100多,黑吧  呵呵,
发表于 2013-8-22 22:52:02 | 只看该作者 �
{:soso_e113:} 暴力的 行业
发表于 2013-8-22 23:03:02 | 只看该作者 �
多少不是问题.问题是客户能接受.1000也不贵
发表于 2013-8-22 23:26:03 | 只看该作者 �
是啊主要还是看情况来定的,我们这就收不上价格,一般接同行比较多,在30元左右唉,个人的话还好些,一般100多都能接受
发表于 2013-8-24 07:50:57 | 只看该作者 �
我这里从不修,不是我不会修,好些问题都是能修好的。都是换,你要修好了收30 50,客户还说你赚了不少,干脆直接换,高压板有问题就换,80元。电源板有问题也换,100元,高压电源一体板,150元客户看是换的新的,肯掏钱。我碰到好些这样的客户。被逼的。。换下来的配件再修,哈哈
发表于 2013-8-24 11:24:46 | 只看该作者 �
都是直接换,这样省很多事,把换下来的修修还能再换,一本万利,呵呵呵…………6
