查看: 1951|回复: 9
技嘉i845pe 奇怪的死机
发表于 2008-9-24 10:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板:技嘉i845pe
cpu:赛扬D 2.4
内存:512M
硬盘:希捷80G(新)
电源:航嘉300w
显卡:七彩虹9550
运行时经常死机,但是时间不定。系统重装过几个版本,内存和显卡及cpu也换过,电源也换过。但是还是死机。以为是散热器不行了呢,买了个好的散热器还是不行。
有一点cpu温度开机就50度以上。
请问这块板子要怎么修 啊!
发表于 2008-9-24 11:20:00 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
死机原因就多了  不知道怎么说起;温度50  死机后重起再看是多少?
发表于 2008-9-24 13:05:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是电脑在XP系统下死机吗、??
还是死机之后重新启动呢???
我想知道
开机的CPU温度在50很正常。
发表于 2008-9-24 13:44:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个简单 ,我朋友前几天就遇到了,他的更严重,开机玩没多久就自动关机。
  更换  CPU供电的上下MOS管,问题就解决了,
  不行的话  手摸板上的供点管   那个烫的厉害换那个,。
    还不行 ,  换CPU供电电路中的  大电容。。
  还不行  就还电源IC。。。
   反正问题就出在CPU供电电路上。。 自己搞定。。。
发表于 2008-9-24 14:21:28 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
你把主板拿到机箱外面运行看看啊!
发表于 2008-9-24 14:32:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看看硬盘是不是有问题测试下有没有坏道,你该换的都换了 ,CPU50也不是很高也算正常,看看主板上有没有暴的电容。
发表于 2008-9-24 17:12:08 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
  还不行  就还电源IC。。。
纯粹属于瞎换型选手 你哪个是巧合
发表于 2008-10-1 15:14:10 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
50应该没问题。可能是硬盘的问题,检测硬盘
发表于 2008-10-2 14:57:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查看系统日志 再看看吧
发表于 2008-10-2 16:15:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看看硬盘温度,.........
