查看: 7411|回复: 13
求教关于CPU电源IC--RT8802A的更换
发表于 2013-8-21 20:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大神,我有一个板子CPU没有核心电压,上管D级有12V,G级没有电压。IC是RT8802A GQV BJ223,请问我想更换电源IC的话,必须要用RT8802A GQV BJ223吗?用其它的RT8802A可不可以?顺便再请教下这个板子有没有可能是其它地方的问题,IC的1脚和12脚在1.2V--1.3V,第31脚为5V。
发表于 2013-8-21 22:09:42 | 只看该作者 �
已经很简单的描述啦,这个芯片要有这三个条件才会工作,如果三个条件都有,你就换芯片试试,如果三个条件不满足,就不用换芯片先,先查这三个条件。
发表于 2013-8-21 20:43:20 | 只看该作者 �
是RT8802A就可以了,尾号不用管的,VRON开启信号正常吗?
发表于 2013-8-21 20:49:17 | 只看该作者 �
查RT8802A的31脚是否5V ,32--39脚中只要电压有不相同即可,12脚有电压即可 这三个条件看有没有,有的话没输出,还不一定是芯片坏,但是可以更换试试
发表于 2013-8-21 21:05:40 | 只看该作者 �
睿达科技 发表于 2013-8-21 20:49
查RT8802A的31脚是否5V ,32--39脚中只要电压有不相同即可,12脚有电压即可 这三个条件看有没有,有的话没输 ...
大神,您是说那三个条件有的话是没有输出吗?
三个条件都有,芯片一定会工作,不工作就是芯片挂了,但是芯片工作的同时,会有反馈,要是反馈有问题,也会一工作就自动保护,停掉。  详情 回复 发表于 2013-8-21 21:52
发表于 2013-8-21 21:52:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 22:03:22 | 只看该作者 �
睿达科技 发表于 2013-8-21 21:52
三个条件都有,芯片一定会工作,不工作就是芯片挂了,但是芯片工作的同时,会有反馈,要是反馈有问题,也 ...
好复杂啊大神,您能简单点的告诉我,那三个条个有了以后究竟是算好的还是不好的吗?
已经很简单的描述啦,这个芯片要有这三个条件才会工作,如果三个条件都有,你就换芯片试试,如果三个条件不满足,就不用换芯片先,先查这三个条件。  详情 回复 发表于 2013-8-21 22:09
发表于 2013-8-21 22:10:49 | 只看该作者 �
8802不是经常还会挂一个驱动小IC吗   MOS直接连在小IC上面的  不知你的板子是不是有  这个IC还比较好修  一般只要是IC换过  然后确定MOS没问题  再量旁边的一些保险电阻没问题   EN也有的话   应该就没什么问题了吧
发表于 2013-8-21 22:33:32 | 只看该作者 �
睿达科技 发表于 2013-8-21 22:09
已经很简单的描述啦,这个芯片要有这三个条件才会工作,如果三个条件都有,你就换芯片试试,如果三个条件 ...
哦,原来您的意思是说让我先确定下IC的外部条件是否正常啊,懂了懂了。谢谢大神。
是的,如果三个条件有,你能确定MOS管是好的话,把RT8802A和他控制的几个驱动芯片一起换掉,8802一般都是搭配RT9603A,换了基本就好了,换了不好,就是反馈电路出了问题。反馈电路损坏几率不是很高  详情 回复 发表于 2013-8-21 22:41
发表于 2013-8-21 22:35:42 | 只看该作者 �
天涯之远 发表于 2013-8-21 22:10
8802不是经常还会挂一个驱动小IC吗   MOS直接连在小IC上面的  不知你的板子是不是有  这个IC还比较好修  一 ...
大神说的是BD-BH K13这个小芯片么?
发表于 2013-8-21 22:41:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 22:51:52 | 只看该作者 �
睿达科技 发表于 2013-8-21 22:41
是的,如果三个条件有,你能确定MOS管是好的话,把RT8802A和他控制的几个驱动芯片一起换掉,8802一般都是 ...
大神,求教那个拖着的IC芯片是不是指的就是RT8802A和上管之间的一个长的比它小一点的IC芯片,周围也是有贴片电阻电容,只不过没有RT8802A多?
发表于 2013-9-1 22:20:18 | 只看该作者 �
修好了吗,我这块主板和故障和你的一样?
发表于 2013-9-1 22:23:34 | 只看该作者 �
可能是通病吧,怎么修好的能分享吗?
