查看: 1976|回复: 4
秒杀修戴尔PP38L 大短路
发表于 2013-8-21 08:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
     客户送来一个deLL PP38L 说用电流表测试 短路。没找出故障点。马上测试,公共点阻值正常,把电流表限流2A 接上 电流瞬间很大,肯定有短路的。估计有MOS管子短路,电容一般为0欧。3,5v对地阻值正常,直接断开PL2 ,插电流表待机0.001有了,问题就在这,直接拆下PQ4,测量发现各个级都有阻值了,它的的问题了,拆机一个换上,焊好L2 测试有待机,3V 出来。上CPU 开机电流跑到0.7,关机接屏DELL logo出现。次机修复.
发表于 2013-8-21 09:15:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我见你此处没说哪里有短路 咋知道是Q4有问题
发表于 2013-8-21 09:14:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
提醒一下楼主PP38L不是DELL的型号,DELL的机器大部分都会标PP38L
发表于 2014-6-19 11:23:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
赞同,笔记本型号一般是看屏左下方,或右下方
发表于 2014-6-19 11:34:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
每次修 机都这么快就好了
