查看: 2323|回复: 6
映泰P31主板不跑码怎么办?
发表于 2013-8-20 21:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的供电一切正常,板上的电容我全都量了电压全有。。插上检测卡开机后只有复位灯会隔几秒亮一下然后就灭(如此反复)CPU好的在别的板上点亮了。请教高人哪里有问题,下一步该查哪里?先谢过
发表于 2013-8-20 21:59:54 | 只看该作者 �
那就先刷个BIOS试试看先
发表于 2013-8-20 22:07:09 | 只看该作者 �
看看CPU座针有没有问题
发表于 2013-8-20 22:23:10 | 只看该作者 �
复位不正常。。供电 时钟 复位 PG   看看有时钟不·?主要还是复位。。。如果懂正常必须考虑一下南桥了
发表于 2013-8-20 23:20:37 | 只看该作者 �
看U座子针脚有没弯脚,上U按压下,是不是虚了!
发表于 2013-8-21 14:41:45 | 只看该作者 �
我以前碰到一块相似的是网卡出了问题 拆了就好了
发表于 2013-8-21 15:51:28 | 只看该作者 �
CPU坐,BIOS,南桥。
