查看: 3056|回复: 5
hp 6531s 没有cpu电压
发表于 2013-8-20 20:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有CPU电压,ADP3208 VCC有,看到PWR_GOOG_3这个信号没有,它由U4发出,看图
U4 8pin 电压5v,就看5和6脚的电压,6脚电压1.9v多,也就是说5脚必须大于1.9v,实际测量仅仅1.8v左右,这里不对。
SLP_S3#_3R 和VGA_PG 有电压,v1.5S_PG   V1.8_PG   VCC_PG 应该正常,(1.5V 1.8v  1.0V 都出来了,PG连线都好的。)
+V3S是3.3v ,唯独+V5S不正常,实际测量3.5V. +V5A是5v,GATE_5S是6v左右,可是+V5S为什么就3.5v?
发表于 2013-8-20 20:40:40 | 只看该作者 �
我感觉应该有东西拉低了,可是就是电击不出来。。。  谁有这个笔记本的点位图
发表于 2013-8-20 21:01:27 | 只看该作者 �
量下阻止是多少。断开看正常不
发表于 2013-8-20 21:59:45 | 只看该作者 �
gate_5s不正常。。要保证q44完全导通,其电压至少在8v以上
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
angel8877 + 2 赞一个!
发表于 2013-8-20 22:18:19 | 只看该作者 �
去掉Q44看看GATE_5S电压正常不,正常应该在12V以上。如果这个电压没有,就是没有完全导通Q44,或者后面有电压拉低,我感觉拉低的可能性很小,应该是GATE_5S这个电压的问题
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
angel8877 + 3 很给力!
发表于 2013-8-21 10:55:12 | 只看该作者 �
GATE_5S电压应该在19v左右。
换d12搞定。
这个笔记本开机有时是好的,有时不开机,不开机的时候CPU电压没有出来。
开机运行一会硬盘会蓝屏同时发出响声,应该是硬盘电压不够照成的。感谢以上回复的各位
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南京流浪 + 5 赞一个!
