查看: 4274|回复: 16
华硕 M4N68T-M -LV2 比死还难受的病症,求高人指点
发表于 2013-8-20 16:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台M4N68T主板,故障是开机4秒左右断电,貌似那种一直按住重启键一样,经过检测,发现重启键没有问题。。。
  继续检测,最终发现有个822排阻坏了,换了就好了,加电后诊断卡跑马正常,也没接显示器,以为好了就放一边了,开始修其他机器,结果客户来取机,发现机器亮机以后第一屏的时候BIOS报错,按F1进BIOS设置,按F2可以正常过去,没想到可怕的一幕来了,我按了F2,结果机器一直停在 checking nvram..  此时键盘灯也不亮了,应该是死机了,重启一样,但是如果按F1能进BIOS。
网上查了很多资料也不明白,期间换过CPU,内存,刷过BIOS,甚至换过BIOS芯片刷BIOS,依然不奏效。。
焊过集成桥,故障依旧,求高人指点啊
发表于 2013-8-20 18:03:59 | 只看该作者 �
一个懂的都没吗?难道真的这么难
发表于 2013-8-20 18:20:17 | 只看该作者 �
这板子故障多了,遇到好几块了,不复位,没解决
发表于 2013-8-20 18:30:56 | 只看该作者 �
检测通不过,裸板试了吗?以前碰到过,换内存就好了。
发表于 2013-8-21 09:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 18:09:53 | 只看该作者 �
华硕的这板贱...我上次也碰到过这情况..USB坏了..把USB的排阻全下了..用PCI的USB卡才解决
发表于 2013-8-22 09:12:15 | 只看该作者 �
加焊下桥吧
这个问题我也有过  加焊下就好了
发表于 2013-8-22 10:15:47 | 只看该作者 �
可以把822从新换下。。。   有可能还是他的问题
发表于 2013-8-22 13:12:17 | 只看该作者 �
今天发现7025的桥表面的硅晶体缺少了一小块,不知道跟这个有没有关系
发表于 2013-8-23 10:30:58 | 只看该作者 �
是不是822排阻值坏的不只一个呢, 你找找USB电路的 822  330
发表于 2013-8-31 16:04:12 | 只看该作者 �
已更改不是乔的问题,敲坏了直接不开机吧
发表于 2013-8-31 17:32:11 | 只看该作者 �
好像是机箱入侵报错,找主板右下角有个CHASSIS 的英文看看是不是少跳线帽啊?
发表于 2013-8-31 19:20:05 | 只看该作者 �
芯片缺角会有影响的!
发表于 2013-9-30 14:26:12 | 只看该作者 �
是不是822排阻值坏的不只一个呢, 你找找USB电路的 822  330   还有I/O旁边的822和272
发表于 2013-9-30 14:30:25 | 只看该作者 �
芯片缺角绝对应该重点怀疑,以前碰到芯片裂纹缺角甚至有点麻点的都会有千奇百怪的病状,以前有个裸芯片的AMD U,就是角那掉了点渣,用用就莫名其妙地蓝屏,或者死机,有各种各样报错,屏蔽二级缓存就好了,后来仔细检查才发现芯片缺损了那么一点点。
发表于 2013-9-30 15:13:39 | 只看该作者 �
真有耐心, 我现在修电脑。大致检查下,难修的随便丢一边,让客户换板
发表于 2013-10-5 07:55:05 | 只看该作者 �
ASUS的板子就是一个垃圾
