查看: 3378|回复: 18
在基地第一次修全板供电
发表于 2013-8-20 16:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             小修不触发一列  板号LEOPARD-DE
今天老师让修全板供电,处女作哦!!!话不多说了。
板子拿到手(嘿嘿,运气好,老师拿了一张没动过的处给我)上照片。
先目测,基本没问题,也没缺件。按照思路,先打各大电感阻值,3 5V400多内存200多 CPU 400多  总线和桥分别是41和100多都正常的吧
插上可调电源,电流升到0.6左右就掉电,掉到0.2,按开关无反应。而且U52部分有异响
好吧,没办法只能先查U52部分了,测20脚18.8V、 6脚6.18V 、18脚LD5电压从5V左右升到接近6V就掉电,明显不正常,换C292滤波电容LD5电压变为5.12V,而且没异响。再查待机芯片各大条件都正常,插上可调电源,电流无变化以为正常了,按下开关,我干,电流一样没变化(明显打击我小小的心灵嘛),看来只修好了一部分,再查吧!!EC工作条件都满足了啊,再查南桥RTC电路3V正常       ,量晶振,发现无波,嘿嘿,你懂的!换之OK (刚刚开始只用万用表量了下有电压,没用示波器量有没波形,吃亏啊)再次通电,按下开关,电流终于变了上图 (上负载,测各大供电,OK)到此维修此板结束。(第一次写帖子,有可能很多细节没写出来,望各大看官多多理解)
总结:刚刚开始走了很多弯路,不过第一次都是建立在弯路之上的。
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
天意wx + 8 第一次就修SONY
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-8-20 17:16:44 | 只看该作者 �
晶振坏的 倒是少见 老师故意搞的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
人家说的是电容 。不是晶振  发表于 2013-8-21 02:26
发表于 2013-8-20 17:35:49 | 只看该作者 �
滤波电容 其实可以用示波器
呵呵,第一次修的,没记住那么多,以后记住了,谢谢  详情 回复 发表于 2013-8-20 17:55
发表于 2013-8-20 17:55:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-20 18:21:34 | 只看该作者 �
不错啊  真厉害
发表于 2013-8-20 21:20:20 | 只看该作者 �
迅维培训的就是厉害  第一次就可以干掉SONY ……
这个我自己写错了,没改,不是SONY的,忘记了,传上去才知道,不好意思  详情 回复 发表于 2013-8-20 21:47
发表于 2013-8-20 21:47:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-20 22:40:01 | 只看该作者 �
这个机器2个故障都给你秒杀了哦,线性不稳定导致,异响。晶振无波形,
发表于 2013-8-20 22:40:38 | 只看该作者 �
以前有维修经验吧,,怎么看也不像新手啊。。。不会是托吧,,
呵呵。。。开个玩笑
之前修过主板,没修过笔记本,是托?你想多了吧  详情 回复 发表于 2013-8-21 17:17
发表于 2013-8-21 01:03:37 | 只看该作者 �
一看就是做秀
作秀?笑......  详情 回复 发表于 2013-8-21 17:18
发表于 2013-8-21 09:13:23 | 只看该作者 �
不错啊  真厉害
发表于 2013-8-21 09:41:49 | 只看该作者 �
总线对地阻值怎么测量啊,总线应该没有电感吧,在哪里测呀,楼主!
发表于 2013-8-21 17:17:47 | 只看该作者 �
呵呵。。。开个玩笑
发表于 2013-8-21 17:18:28 | 只看该作者 �
weixiuxugang 发表于 2013-8-21 01:03
一看就是做秀
作秀?笑......
哥们行啊,真行啊,羡慕  详情 回复 发表于 2013-8-21 18:54
发表于 2013-8-21 18:54:33 | 只看该作者 �
偶狠无奈 发表于 2013-8-21 17:18
作秀?笑......
哥们行啊,真行啊,羡慕
发表于 2013-8-21 18:59:26 | 只看该作者 �
不错不错 黑猫白猫 修好板子就是好猫
发表于 2013-8-21 20:53:36 | 只看该作者 �
修好就是好手啊
发表于 2013-8-21 21:10:27 | 只看该作者 �
老师故意弄坏的,然后给你修的吧?
发表于 2013-8-22 11:08:13 | 只看该作者 �
迅维这么强啊!!!
