查看: 2615|回复: 5
求最初级的电路知识
发表于 2013-8-20 13:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有新手电路知识图表,要简单点的本人电路知识浅薄,太高深的怕走火,求送
发表于 2013-8-20 13:42:08 | 只看该作者 �
个人建议多看点电路基础,再结合开关电路图(百度里有很多)来了解。
发表于 2013-8-21 20:41:23 | 只看该作者 �
同求!!!!
发表于 2013-8-21 22:20:27 | 只看该作者 �
在网上下些视频学,哪样会更好些
发表于 2013-8-22 11:53:05 | 只看该作者 �
首先先看看代码吧  这个应该是最简单的  其次就是上电时序
以下来自网络
IERR
:内部检验错
BREQ
:内部总线占用请求
BUSCHK
:总线检查输入
A20M#
地
址
位
20
屏
蔽
PWT
:页面高速缓存内存通写
PCD
:页面高速缓存禁止
EWBE#
外
部
写
缓
冲
器
输
入
APCHK#
:地址校验检测状态
FLUSH#
:高速缓存清洗
AHOLD
地
址
占
用
请
求
M/IO#
:内存
/IO
指示
LOCK
:总线封锁
SMIACT#
:系统管理中断请求
SMT#
:系统管理中断
FERR#
:浮点数值出错
BOFF#
总
线
屏
蔽
IGNNE#
:忽略数值出错
HLDA
:总线占用响应
HOLD
总
线
占
用
请
求
NMI
非
屏
蔽
中
断
请
求
EADS#
:有效外部地址
INIR
:可屏蔽中断请求
KEN#
:高速缓存使能
PCHK#
:奇偶校验错使能
SDONE
:监听完成信号
SERR
系
统
错
误
报
告
PAK64
:奇偶双字节校验
DEVSEL
:设备选择
STOP
:停止数据传送
TP_CLK
   TOUCH PAD CLOCK
触摸板时钟信号
TP_DA
TA
   TOUCH PAD DA
TA
触摸板数据信号
3S/4S#
这个不知道
65W/90W#
适配器功率识别信号
SBPWR_EN
这个不知道是哪个电压开启信号
TV_THERM#
过温信号
EC_SPIDI/FWR#
   BIOS
数据输入信号
EC_SPIDO/FRD#
   BIOS
数据输出信号
EC_SPICLK
   BIOS
时钟同步信号
EC_SPICS#
   BIOS
片选信号
FSTCHG
FAST CHARGE
快速充电?不确定
BA
TT_GRN_LED#
电池绿色信号灯
BA
TT_AMB_LED
电池黄
SE
闪烁灯
CAPS_LED
大小写信号灯
PWR_LED
电源指示灯
SYSON
主电压开启信号
VR_ON
CPU
核心供电开启信号
ACIN
电源电压检测信号
EC_RSMRST
   EC
复信信号
EC_LID_OUT#
待机信号
EC_PWROK
   PG
信号
一般发给南桥
BKOFF#
背光开启信号
WL_OFF#
无线开启信号
(RF_OFF#)
MEDIA_LED
音乐播放器快捷键
SA
TA_LED#
   SA
TA
硬盘指示灯信号
IDE_LED#
   IDE
硬盘指示信号
EC_SMB_CK[2:1]
   EC
系统管理总线时钟
EC_SMB_CK[2:1]
   EC
系统管理总线数据
PM_SLP_S3#
   S3
状态信号
南桥发到
EC
的开关信号
PM_SLP_S5#
   S5
状态信号
南桥发到
EC
的开关信号
LID_SW#
待机信号
PBTN_OUT#
   EC
发给南桥的开机信号
FAN_SPEED1
风扇控制信号
BT_ON#
蓝牙开启信号
ON/OFF
来自开关按钮的开机信号
NUM_LED#
小键盘数字键信号
PWR_SUSP_LED
待机指示灯信号
D/C#
适配器检测信号
Shutdown
的简写
关闭
,SHDN
IN
应该就是关闭信号输入。一般情况
下,
SHDN
关闭需要低电平有效。
NO_ASM
是表示没有安装的意思。
B+
指系统供电电压的电源,是隔离电路后的主供电
IMVP_PWRGD
是指
CPU
供电正常。
PM_PWROK
是指除
CPU
供电以外的其它供电正常
VR_ON
是
VCORE
芯片的开启信号
S5--ON
和
MAINON
S5
状态
ON
开启信号,
MAIN
主工作
ON
开启
信号
TP
即(
TEST  POINT
方便测试和检修而专门设计的点
VRM
的英文全称是
V
oltage
Regulator
Module
,中文意思是指电压调节
模块,其主要作为了通过对主板上直流
直流
简称
DC
>DC)
转换电
路的控制来为
CPU
提供稳定的工作电压,同时也对电脑启动时电压的
变化情况和时序作出了明确的要求。
AUX
一般指辅助,延伸电压。一般都是触发后才有的
+3VS
是
+3V SYSTEM
的缩写,代表3V的系统电压,就是主电压,
基本上各芯片都会用到,在上电时序里通常比较靠后才开启,在S3,
S4,S5状态时关闭。
+3VSUS
是
+3V
SUSPEND
的缩写,除了S5以外都开启的电压。机
器从SUSPEND状态唤醒就靠它了。
+VCCP是
VCC PRIMARY
的缩写,作用跟
+3VS
类似,不同的命名
而已。
+3VA有的板子是指模拟电压,比如给音频放大芯片供电的。有的指
的是待机电压。
RSMRST#
信号是前段
3.3v 5v
的电源好信号,南桥需要收到这个信号。
部分机型是按开机前就有这个信号
3.3v
;部分机型是在按下开关键还
没有放开的时候产生
3.3v
的这个信号给南桥。
至于是谁产生,
得看主板
设计,有
IO
发出给南桥的,有门电路的。
S3#
是待机,
S4#
是休眠
LID#
休眠信号
职业刷屏?!  发表于 2014-7-4 18:45
