查看: 3242|回复: 22
求助,取下上管后测量主板上G点与地短路了
发表于 2013-8-20 11:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
求助各位大神,取下CPU供电上管后测量主板上G极焊点与地短路了,请问这样该往哪个方向检测?本人00级小白啊,麻烦说的详细些好吗?谢谢大神们了。
补充内容 (2013-8-22 21:56):
谢谢各们大神们的回复,换了IC以后板子复活了,在这里非常感谢大神们对小弟的支持。谢谢。
发表于 2013-8-20 11:48:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会修主板吗???这明显是电源管理IC短路了
发表于 2013-8-20 13:09:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看电源管理芯片正常不?换电源管理芯片
发表于 2013-8-20 13:09:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多半是供电芯片的事情了
还有种可能
就是夹层有问题
可能性小
但不排除...
发表于 2013-8-20 13:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
g点线路上的元器件也可能短路!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-22 01:02
发表于 2013-8-20 13:33:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教大神,现在上管已经短路了,主板无法通电了,求教如何在这样的情况下判断电源管理芯片是否正常啊?
发表于 2013-8-20 14:42:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
所有上管G级短路阻值一样吗,我还是怀疑电源IC有问题,这是不能排除的,最简单的方法查下IC,然后取掉IC芯片
发表于 2013-8-20 14:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换供电芯片吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-22 01:02
发表于 2013-8-20 19:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神,你把电源芯片拆掉打上管的G极对地值,看看短路不?
发表于 2013-8-20 20:22:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
1006523463 发表于 2013-8-20 15:40
查看 上管G级的电压波形就行了 一般电源管理芯片短路的话 上管的 G级是不会有电压的吧
短路都不通电了,怎么看电压呢?
发表于 2013-8-20 20:23:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
哇,大神,你这个方法好啊,只是如果拆下来后还是短路那这个意味着什么啊?要再往哪查啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-22 01:48
发表于 2013-8-21 09:33:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1006523463 发表于 2013-8-21 08:15
那就只能拆上下管测量 G级 对地阻值 来判断了或者 拆下 电源 芯片 看G级 短路没
大神啊,现在的情况是已经拆了上管,量主板上G极的焊盘与地短路,上管已经拆了。。。。。。
发表于 2013-8-21 17:25:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1006523463 发表于 2013-8-20 12:14
这个 电源 管理 IC工作条件没满足也会 短路吧
工作条件跟打阻值有什么关系,打阻值时还没上电呢
发表于 2013-8-21 19:39:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1006523463 发表于 2013-8-21 09:53
那只能重置焊盘了吧
请问怎么重置焊盘?
发表于 2013-8-21 19:50:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
焊盘掉点了吗?没掉点置那门子焊盘
发表于 2013-8-21 19:52:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是短是路,不是断路
发表于 2013-8-21 22:31:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
从G级跑线跑电源管理芯片的的控制脚。查中间元器件是否有短路,如果没短路的话直接换芯片
发表于 2013-8-21 22:40:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教大神是否可以直接取下电源管理芯片,测量G极焊盘,如果不短路的话是否就可以确定是电源管理IC的问题,而和电路中其它元件无关?
发表于 2013-8-21 22:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是的,,如果还短的话,自己慢慢找出短路的原件
发表于 2013-8-21 22:53:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢大神的耐心回复
