查看: 3808|回复: 6
戴尔N4110 待机没有
发表于 2013-8-20 11:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4110 待机没有,待机芯片 有代换的吗  原型号是 RT8206B
发表于 2013-8-20 13:08:32 | 只看该作者 �
RT8206 可以代换 ISL6237 TPS51427
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-20 11:03:36 | 只看该作者 �
自己先顶一下··········
发表于 2013-8-20 11:04:51 | 只看该作者 �
芯片换了再查!很容易出问题的....  这个IC
发表于 2013-8-20 11:48:12 | 只看该作者 �
你先查待机的工作条件,3v 5v的开启信号是否正常。。
发表于 2013-8-20 12:00:29 | 只看该作者 �
先查一下   一片的工作条件有吗   在考虑换芯片  吧      不过也许换了芯片就OK了    简单  效率
发表于 2013-8-20 12:38:51 | 只看该作者 �
先测工作条件  要不换过后还没待机电压,白忙
