查看: 6354|回复: 4
P1014A+7500+339维修心得
发表于 2013-8-19 20:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前从来不维修电源的,坏了就换吧,这个星期看见有空,就学习下维修电源。
三个电源到是长城电源来的,两个ATX-3000,一个ATX150SD,三个电路到是一样的。
第一个ATX-3000电源通电,绿线没有电压,拆开后看到P1014AP06炸开,有多个一样的电源就是好,可以马上知是什么型号,测量周边电路没有问题,装新的IC通电正常。真不知这IC是如何坏的。马上也记录7500,339的电压,方便下个电源的维修。
第二个电源本来不大问题的,就是一接电就有12V输出,看着问题不大就开心了,拆的过程中,不小心把12V给短路了,一通电完了完了电源保护了。清理完成短路后再通电测试7500的4脚死区控制,绿线有没有接地时到是0V,说明是开机电路有问题了,从PS-ON开始测起,发现R29(10K)开路,更换后,开关功能正常,但还是不正常工作。测7500的12脚只有8.3V,第一个修好的ATX-3000电源的是12V,怀疑是7500坏,更换后问题还是一个样,对各个保护电路测量一次,没有发现问题。当测到7500的8和11脚时,绿线没有接地是2.2V,接地后是1.6V,怀疑开关管、驱动管坏,测得有一开关管短路,更换工作正常。
第三个电源通电测4脚工作正常,8和11脚发现有问题,为了方便测量,就把驱动管与驱动变压器断开,通电后主电路有电送出,不到两秒开关管炸开,测量周边电路,发现驱动管Q5(C1815)短路,更换驱动管和开关管后,通电也是没有输出,测驱动电路发现接开关管B极的1欧电阻开路,更换后电源工作正常。
维修过程没的讲的这么易,上网找了大量数据和电路图。
分享下个人的维修心得,同时感谢前辈们的数据
找到的贴子有:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=493868
http://www.chinafix.com.cn/thread-509604-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-509166-1-1.html
发表于 2013-8-20 09:11:16 | 只看该作者 �
看着简单快速,内里暗藏惊心动魄
发表于 2013-8-20 09:42:48 | 只看该作者 �
找维修资料确实很费事的,向楼主学习!
发表于 2013-8-20 11:06:02 | 只看该作者 �
学习学习.....
发表于 2013-8-20 11:21:31 | 只看该作者 �
电源部分一定要学好啊 不学好不行啊  所谓一通百通
