查看: 1895|回复: 10
求高手帮忙分析下
发表于 2013-8-19 13:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
29脚DH1 始终为 低电平 主供电VIN进不来 请问下 什么原因导致 29脚始终为低电平的 呢 ?
发表于 2013-8-19 13:52:42 | 只看该作者 �
图看不清楚
发表于 2013-8-19 13:58:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-19 14:02:31 | 只看该作者 �
DH1是上管的脉冲驱动输出脚,芯片不工作它当然是低电平了,你要查芯片的工作条件是否满足
发表于 2013-8-19 14:18:20 | 只看该作者 �
前边都具备 SHDN  出来了 还有个条件 不知道哪个 引脚了。。。测 28脚DL1一直为高电平 。
发表于 2013-8-19 14:26:51 | 只看该作者 �
上官驱动信号没出,查MAX8771的条件 供电 开启 参考
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6
发表于 2013-8-19 14:48:44 | 只看该作者 �
晕 我是 新手 能具体点吗 ?芯片供电正常. 自身产生VCC 5v 基准电压 2V 出来了  查到SHDN 就不知道接着怎么查了查...。。。能指点下嘛?
发表于 2013-8-19 14:56:20 | 只看该作者 �
yuan5273 发表于 2013-8-19 14:48
晕 我是 新手 能具体点吗 ?芯片供电正常. 自身产生VCC 5v 基准电压 2V 出来了  查到SHDN 就不知道接着怎 ...
SHDN是 3.3V吗
发表于 2013-8-19 15:03:56 | 只看该作者 �
SHDN如果是高电平查下29脚DH1对地值
发表于 2013-8-19 15:20:21 | 只看该作者 �
恩 谢谢我 查下
发表于 2013-8-19 15:52:52 | 只看该作者 �
郁闷SHDN 3.3 出来了 29脚也不 短路  难道要换芯片吗 ?手头上还没有 这个芯片 ...............
