只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2013-8-19 10:23 上传
五馬倒六羊 发表于 2013-8-19 10:58 登录/注册后看高清大图 你救助下张定文版主,你这个就得查桥,电源IC 等机芯片 我也只会这些了
2013-8-19 11:32 上传
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-8-19 12:30 登录/注册后看高清大图 待机电压有没有 ?
张定文 发表于 2013-8-19 13:17 登录/注册后看高清大图 300V和待机5V电压正常吗? 待机问题就查启动电阻 换哪个8脚IC
非凡小色 发表于 2013-8-19 14:28 登录/注册后看高清大图 先查300V 在测待机电压,检测辅助电路有没有工作~ 雷最喜欢击穿高压部分的陶瓷电容,这个重点检测,具体的 ...
源潭电脑之家 发表于 2013-8-19 15:35 登录/注册后看高清大图 主电容测量电压为151v,是不是不正常啊
lovesituao 发表于 2013-8-19 19:30 登录/注册后看高清大图 单个电容是151的话陶瓷电容没问题,接着往后查。
lovesituao 发表于 2013-8-19 19:31 登录/注册后看高清大图 查查第二张图片里的酱紫色电容。方块形的那个
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
