- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-26
- 精华
源潭电脑之家 发表于 2013-8-19 21:56
酱紫的刚测了也没事,1UF的。第一次修电源,真是难修啊
大电容的单个电压都应该是相同的,150V左右,这里都正常的话看一下初级的三个管子是否有击穿的。这个要拿下来测,再找启动电阻看是否正常,这些都正常的话,看一下绿色线和紫色线有没有5V左右的输出,如果没有的话从第二张图的第三个变压器也就是辅助变压器开始往后查,先把这两个5V修出来再修其它的各路输出,通电试的时候记得把保险管拿下来,在板子上保险管原来的卡座两端接入一个40W以上的灯泡,再通电就不会烧元件了,灯泡常亮的话说明板子里有短路的地方,如果灯炮亮一下就灭说明没有短路,这种情况其它输出还是没有的话就查次级的管子和芯片吧。最好找找电路图会容易一点。 |
