查看: 2511|回复: 12
谁见过这样的核心电压,差点晕倒了我。
发表于 2013-8-19 09:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是集成的华硕G31,换好南桥晶振ok晶振,加焊时钟的2个黑引脚时钟ok,唯独核心电压0.64,复位0.25。核心是这样的1.2v,不过一会又掉回0.64了。是1.2掉1.13掉0.96掉0.81掉0.78 0.76 0.75 0.73 0.65 0.64v不动了。{:soso_e110:}{:soso_e110:}{:soso_e110:}
发表于 2013-8-19 10:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查cpu供电!!!!!!
发表于 2013-8-19 10:55:43 | 只看该作者 �
我的是过高,7.5V,上下管都是好的,电源管理和驱动也是新的,就是不知这电压是哪里来的
会不会是VID 识别错误 ?看看 VID是IO管理还是 vr芯片  详情 回复 发表于 2013-8-19 16:16
发表于 2013-8-19 10:59:53 | 只看该作者 �
哎,看来只能先换供电芯片看看了。
发表于 2013-8-19 13:48:23 | 只看该作者 �
电压不稳定。看看是不是忘装散热片了
发表于 2013-8-19 16:16:48 | 只看该作者 �
VID识别错误,电压最多也不会超过2V吧,7V应该是驱动芯片的问题吧  详情 回复 发表于 2013-8-20 23:32
发表于 2013-8-19 20:38:25 | 只看该作者 �
反馈或者芯片的问题
发表于 2013-8-20 09:11:11 | 只看该作者 �
树大招风x 发表于 2013-8-19 20:38
反馈或者芯片的问题
G31的核心电压是1.2吗
发表于 2013-8-20 12:48:35 | 只看该作者 �
VID是正确的,按照其编码应该是1.35V,我都把驱动芯片sc1211摘了,可是电感的输出还是6V多!!
发表于 2013-8-20 13:11:17 | 只看该作者 �
G31的核心电压是1.2吗
发表于 2013-8-20 22:02:35 | 只看该作者 �
不行 把上官全摘了
发表于 2013-8-20 23:32:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-29 09:48:40 | 只看该作者 �
反馈或者芯片的问题
好几片都是这样的晕,换芯片还是一样。查上下管也都是好的,哎没图纸真难修啊
