查看: 7590|回复: 16
技嘉EP43T-UD3L主板重启问题
发表于 2013-8-18 23:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
技嘉EP43T-UD3L主板重启问题,这板电源换过,内存换过,CPU换过,硬盘换过,就是不定时重启不知从可下手请高手指教
发表于 2013-8-18 23:12:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个板子那个IT8268是很多问题的祸根,CPU没供电、自动重启,都有它的份,楼主如果有条件的话最好换一个试试。
谢谢,换IT8268修好了  详情 回复 发表于 2013-10-15 23:08
发表于 2013-8-18 23:46:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上的说的对
发表于 2013-8-20 00:09:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板用的IO是IT8718F
发表于 2013-8-24 17:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO换了还是一样,没法了
不是IO。 是IT8268,看清楚了!在内存槽的上面。  详情 回复 发表于 2013-9-23 15:26
发表于 2013-9-23 15:26:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2013-9-23 15:37:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是有IT8268,一直不知道它是做什么用的
看电路图就知道了,两边引脚连着CPU_VID和PWM_VID的,肯定是调节CPU电压的了,超频就靠它了,它如果坏了,PWM_VID就不正常了,供电自然就不能正常了出来了,CPU供电不正常,南桥就会发出重启信号,呵呵  详情 回复 发表于 2013-9-24 08:09
发表于 2013-9-23 15:39:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
复位开关针的电容会不会有问题
发表于 2013-9-24 07:50:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存旁的ITE IT8268R控制芯片,其主要作用是完成超频失败恢复,支持VID双向调节,确保系统安全稳定,支持软超频逐兆调节功能。超频用的。换一下看看,可能是它引起不稳定。
谢谢,换IT8268修好了  详情 回复 发表于 2013-10-15 23:07
发表于 2013-9-24 08:09:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢,换IT8268修好了  详情 回复 发表于 2013-10-15 23:06
发表于 2013-9-27 22:56:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢大家,客户换板了,没找到料板有这个先放着。
发表于 2013-10-15 23:06:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
pfvl2008 发表于 2013-9-24 08:09
看电路图就知道了,两边引脚连着CPU_VID和PWM_VID的,肯定是调节CPU电压的了,超频就靠它了,它如果坏了, ...
谢谢,换IT8268修好了
发表于 2013-10-15 23:07:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
wang7500 发表于 2013-9-24 07:50
内存旁的ITE IT8268R控制芯片,其主要作用是完成超频失败恢复,支持VID双向调节,确保系统安全稳定,支持软超频 ...
谢谢,换IT8268修好了
发表于 2013-10-15 23:08:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
pfvl2008 发表于 2013-8-18 23:12
这个板子那个IT8268是很多问题的祸根,CPU没供电、自动重启,都有它的份,楼主如果有条件的话最好换一个试试 ...
谢谢,换IT8268修好了
发表于 2013-10-15 23:30:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
第一次听说这IC
发表于 2013-10-15 23:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你们了,我知道了
发表于 2013-10-16 09:24:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会不会是市电电压不稳?
