查看: 2984|回复: 13
主板不跑码
发表于 2013-8-18 22:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的盈通A780X用着用着就黑屏了,之后开机都不跑码呢,CPU有温度,主板上无明显坏的地方!!!
发表于 2013-8-18 23:05:22 | 只看该作者 �
测试下吧·。。。看看有没有虚焊的
发表于 2013-8-18 23:01:15 | 只看该作者 �
大部分是桥的问题
发表于 2013-8-18 22:59:24 | 只看该作者 �
这样的话可以考虑北桥虚汗
发表于 2013-8-19 00:39:31 | 只看该作者 �
虚焊怎么办啊?我手里只有烙铁呢。主板上自带的诊断卡没显示,把CPU供电拔了就能亮。。。这是怎么回事啊,求助,CPU也有温度的呢。
发表于 2013-8-19 00:44:21 | 只看该作者 �
若是虚焊我该怎么办啊?手里只有烙铁呢。还有就是主板自带的那个诊断卡没显示,把CPU供电拔了就能亮了,这是怎么回事啊?CPU好像在工作,有热气的呢。。。
发表于 2013-8-19 00:45:18 | 只看该作者 �
若是虚焊我该怎么办呢?
发表于 2013-8-19 00:47:00 | 只看该作者 �
若是虚焊该怎么处理
发表于 2013-8-19 09:30:32 | 只看该作者 �
测试一下看看有没有发烫地方,有可能是桥的问题;不过这种板子09就听产了,换一个旧的板子也就130-150元,如果查出来是桥的问题,就没有修理的必要了
发表于 2013-11-7 14:44:43 | 只看该作者 �
若是没有BGA焊台就用热风枪对着北桥吹几分钟试试看
发表于 2013-12-21 20:46:06 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}上面压个砖头,先!
发表于 2014-5-15 15:34:36 | 只看该作者 �
拆除12V能运行,明明是12V处有可能短路,(当然可能是CPU问题也会这样),正常步奏应先修好12V短路,查CPU供电处场管和电源管理芯片,再修其他的问题。
发表于 2014-6-17 13:01:38 | 只看该作者 �
送修呗
发表于 2014-6-17 17:34:22 | 只看该作者 �
先确定是哪的问题
