查看: 1779|回复: 2
ASUS K40AF
发表于 2013-8-18 22:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机器,没待机 直接拆了下来 发现5V后级有短路,阻值为0,直接烧,发现待机芯片坏了。后来待机还是没有,待机开关的灯一直闪,一想肯定补正常,·一边有3.3V一边没有电压但是IO控制,于是换了IO故障依旧。怎么处理,大师些,求解答 ,新手上路。
发表于 2013-8-18 22:47:12 | 只看该作者 �
我有一块板子和你故障一样,型号也是一样的,也是灯狂闪,EC的复位电压变得很低,不停的抖动.你是不是烧机烧坏了别的元件啊?如南桥坏y就会灯闪.
发表于 2013-8-18 22:51:59 | 只看该作者 �
应该没有烧坏其他的吧,你的是怎么解决的
