查看: 3192|回复: 8
优派显示器亮下就待机
发表于 2013-8-18 17:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
优派VA2013W显示器开机亮一下就进入待机状态,是什么回事呀?
发表于 2013-8-18 17:57:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
重点检查电源板的12v和5v电压是否正常
发表于 2013-8-18 18:01:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
电压没有问题呀,人为的给高压条一个信号可以启动高压板点亮灯管。
发表于 2013-8-18 18:02:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
电源输出电压是18V跟5V很稳定
发表于 2013-8-18 18:25:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你能把问题说清楚点吗?是有画面显示下就黑,还是接数据线一直都没画面然后就进入待机?
一开机绿灯亮,屏幕上闪过无信号连接,随后就自己进入待机状态也就是黄灯状态。  详情 回复 发表于 2013-8-18 18:44
发表于 2013-8-18 18:44:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发表于 2013-8-18 21:15:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先换数据试下,还是一样问题就在驱动板,主要查行场到主芯片线路
估计也是那块的问题,没有电路图很难解决。  详情 回复 发表于 2013-8-18 21:32
发表于 2013-8-18 21:32:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
估计也是那块的问题,没有电路图很难解决。数据的问题没有编程器只能叹气了
发表于 2013-8-19 19:59:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接跑线路呀,要是主芯片发烫就就直接换班{:soso_e113:}
