查看: 2524|回复: 2
G460 la-5751p裸板上电0.22
发表于 2013-8-18 14:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最近外地发来一批G460的主板,版号的la-5751P,维修过程中发现,很多主板上电到0.22然后掉电!
判断是EC的问题,然后测试EC供电U13的33脚有3.3V!测试各个电压均正常,于是测试EC的开启信号,3.3V也有,开启信号是102脚EC_ON,EC_ON后级电路是连接到Q28的第2脚,控制脚!
问题来了,Q28并没有拉低51_ON#的电压,也就是说EC在开机的时候,EC_ON的信号并没有被拉低,所以EC没有开始工作,所以会掉电,而且很多都会出现这样的问题,换Q28上电,直接亮机!
LA-5751P.part3.rar (432.69 KB, 下载次数: 42)
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2013-8-18 19:25:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你好 我知道EC需要工作的条件是供电 时钟  复位 ,你说的开启式什么意思
发表于 2013-8-18 20:46:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个是EC_ON 不是开启EC  是EC条件正常后 发出EC-ON 持续拉低51_ON#  产生  RTCVREF
