查看: 4527|回复: 20
开机显示器没反映,处于休眠状态
发表于 2013-8-18 10:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时主板检测应该是正常的,键盘闪烁正常,但是显示器就是没反映,我换过显卡,内存,都还是一个样,就差主板和CPU没换了!求各位高手指点下
发表于 2013-8-18 10:09:30 | 只看该作者 �
你换换显示器看看
发表于 2013-8-18 10:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-18 10:40:12 | 只看该作者 �
屏供电,开启信号都检测过了么
发表于 2013-8-18 11:23:21 | 只看该作者 �
键盘灯闪烁???你试过可以开机吗,正常了吗?是主机没有开机吧
发表于 2013-8-18 11:38:35 | 只看该作者 �
是什么显示器 led的好多是显示器坏了
发表于 2013-8-18 12:21:39 | 只看该作者 �
主机不正常.自己看下硬件是否损坏.
楼主自己也说了.显示器是好的
发表于 2013-8-18 13:46:59 | 只看该作者 �
楼主不是搞维修的吧   连个最基本的检测卡代码也不说下
发表于 2013-8-18 14:20:33 | 只看该作者 �
不清楚是什么问题啊
发表于 2013-8-18 14:33:14 | 只看该作者 �
查查屏供电
发表于 2013-8-18 14:54:15 | 只看该作者 �
换一根数据线和金手指清洁擦拭一下再试试看。
发表于 2013-8-18 20:57:17 | 只看该作者 �
换根VGA线试试
发表于 2013-8-19 09:15:40 | 只看该作者 �
键盘灯闪烁应该是不正常的,如果主机能够正常运行,大小写灯和数字锁定灯应该是受控的。
发表于 2013-8-19 09:36:01 | 只看该作者 �
换个主板和电源看看
发表于 2013-8-19 15:46:10 | 只看该作者 �
进来学习一下。
发表于 2013-8-20 16:25:04 | 只看该作者 �
换这换那,结果不知道哪里坏
发表于 2013-8-21 15:57:31 | 只看该作者 �
主板出问题了
发表于 2013-8-21 19:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最小化硬件 测试下
发表于 2013-8-23 09:38:41 | 只看该作者 �
新手,很多东西都没懂
发表于 2013-12-16 13:03:17 | 只看该作者 �
唉 这个基本维修也不会啊
