查看: 4281|回复: 22
杂牌大板不认显卡维修
发表于 2013-8-17 22:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修杂牌独显大板一张,故障加电无显示。主板自带诊断卡,代码先是F1-C1循环,大约8次之后继续跑马,在2B处有一长两短报警声,之后代码可以正常跑完,但是屏幕一直无显示。(插我自己的诊断卡跑00,唉看来我的卡太次了,该换了……)
根据故障现象推断应为显卡周边故障(显卡未识别),直接更换一张独立显卡,故障依旧。量CPU ,内存,桥供电均正常,量PCI-E 16X插槽,a 11脚复位3.3C和a13 a14脚时钟正常,量供电时发现B3脚没有12V电压,但B1 B2有12v 。正常情况下,B1 B2 B3均应该为12V 电压,且3个脚相通。从主板背面找到B3引脚,直接将B1 B2 B3 三只引脚用焊锡点上,再量B3脚,有12V电压了。上显卡测试,一切正常。
(手机拍照,不清晰,将就看吧……
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
wsyvhkia + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-8-17 22:22:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主,这是什么原理呀,是虚焊吗?
发表于 2013-8-17 23:15:28 | 只看该作者 �
真牛X我修板子什么时候能这样
发表于 2013-8-18 00:05:28 | 只看该作者 �
kao,这你也能碰到,不过显卡上b1,b2,b3是连在一起的,只要有一个12v就可以了吧,你这个试的什么显卡,不应该啊
9600和9500的卡。只要B3没电压就一直不识别显卡,给B3上12V后一切正常  详情 回复 发表于 2013-8-18 09:45
发表于 2013-8-18 02:48:34 | 只看该作者 �
A11,A13 14的名称你都弄错了吧
恩,谢谢指正,昨晚编辑时写错了,已更正  详情 回复 发表于 2013-8-18 09:45
发表于 2013-8-18 05:32:44 | 只看该作者 �
A11是复位脚,A13、A14是时钟脚,楼主一着急打错了吧。
发表于 2013-8-18 06:23:59 | 只看该作者 �
题外话,这个板看着不像杂牌子的呀,磐正的吧?
发表于 2013-8-18 07:04:06 | 只看该作者 �
A11 是复位  A13 A14是时钟  你弄错了吧!
发表于 2013-8-18 08:14:47 | 只看该作者 �
先刷BIOS,南桥的问题,加焊
不是所有问题都搞BIOS和桥的  详情 回复 发表于 2013-8-18 09:47
发表于 2013-8-18 08:17:16 | 只看该作者 �
真是个人才啊 这样也修得好。
发表于 2013-8-18 08:25:50 | 只看该作者 �
楼主搞错了 ,A11脚是复位  ,13  14脚是时钟  B5  B6 是系统管理总线
恩。对的,昨晚发帖子时写错了,呵呵  详情 回复 发表于 2013-8-18 09:46
发表于 2013-8-18 09:43:41 | 只看该作者 �
只要给个12V就行了,从电源口太麻烦了。直接B1 B2 B3 焊锡点上最省事
发表于 2013-8-18 09:45:05 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-8-18 00:05
kao,这你也能碰到,不过显卡上b1,b2,b3是连在一起的,只要有一个12v就可以了吧,你这个试的什么显卡,不应 ...
发表于 2013-8-18 09:45:44 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2013-8-18 02:48
A11,A13 14的名称你都弄错了吧
恩,谢谢指正,昨晚编辑时写错了,已更正
发表于 2013-8-18 09:46:13 | 只看该作者 �
恩。对的,昨晚发帖子时写错了,呵呵
发表于 2013-8-18 09:47:03 | 只看该作者 �
小唐电脑科技 发表于 2013-8-18 08:14
先刷BIOS,南桥的问题,加焊
不是所有问题都搞BIOS和桥的
发表于 2013-8-18 10:05:26 | 只看该作者 �
原来 有的显卡才要这样做啊。
发表于 2013-8-18 10:17:18 | 只看该作者 �
经典呀,不错又学到一招经验
发表于 2013-8-18 11:23:59 | 只看该作者 �
这个,真有点不相信哦。
为啥不信呢?  详情 回复 发表于 2013-8-20 11:09
发表于 2013-8-18 11:30:42 | 只看该作者 �
直接测量PEI-E金手指的电压吗?
