查看: 5686|回复: 18
清华同方锋锐K485不上电故障及BIOS
发表于 2013-8-17 19:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地充电回来后整天忙得不亦乐乎,现在修起来本本来如鱼得水迎刃有余。当然也没有碰到特别难搞的问题。
前些天接到一台同方K485不上电,待机0.00A(我的是三位数显电源看不到后面的),找图纸没有。。。
拆机随便找一组PWM测上管D极阻止正常,电压正常,排除公共点故障。
找到待机芯片一看是TPS51125这个再熟悉不过了,测VREG3,VREG5电压正常,阻值不低,无发烫现象,G3电压故障排除。
测S5电压 3v,5v,没有,测阻值正常,用示波器直接测5v电感后端波形如下图 看到这张图后一定知道什么情况了吧,电压峰值到6v后垂直下落(过压保护),一点斜率都没有,看来电容完全失效了。
更换5V滤波电容波形如下图 ,故障修复,S5电压出来后待机0.02A左右。
最后附上备份出来的BIOS  ,版号忘记了,i5处理器,独显, TF-K485.zip (1.92 MB, 下载次数: 580)
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
jiangjiaxiang + 10
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-17 21:00:18 | 只看该作者 �
感觉用示波器修这个供电就有点扯!!一般在后级没短路,芯片的工作条件满足,还没输出的话,先把电容和上管换了,不行再换芯片!都比测这个省事得多!那个单次啊,抓起来真累人!
同意楼主: 4.0
何必单次呢,选择正常也很好抓到这个瞬间,不过这类问题即使用万用表也应该是秒杀的  详情 回复 发表于 2013-8-17 22:00
发表于 2013-8-17 21:01:35 | 只看该作者 �
别人没示波器的都这么修,也不见得慢多少,关键焊功得过关!
发表于 2013-8-17 22:00:11 | 只看该作者 �
正常也可以抓到,个人习惯用单次,示波器测一下几秒钟的事情,个人真没感到麻烦啊,习惯了。不知用万用表怎么秒杀这种情况,依据什么?请赐教一下,谢谢  详情 回复 发表于 2013-8-17 22:06
发表于 2013-8-17 22:01:52 | 只看该作者 �
你这图片是单次抓的吧?
是单次抓的,正常也可以抓到但是拿开探头后波形就消失了不方便啊。芯片工作条件满足后级无短路没有输出,换电容和上管一般也是这么做的,但是用示波器看一下不是更直观,如果有示波器为何不用呢?几秒钟的事情,在说  详情 回复 发表于 2013-8-17 22:21
发表于 2013-8-17 22:06:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-17 22:21:33 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2013-8-17 22:01
你这图片是单次抓的吧?
是单次抓的,正常也可以抓到但是拿开探头后波形就消失了不方便啊。芯片工作条件满足后级无短路没有输出,换电容和上管一般也是这么做的,但是用示波器看一下不是更直观,如果有示波器为何不用呢?几秒钟的事情,在说芯片不良也会导致后级无输出是吧。
发表于 2013-8-17 22:25:21 | 只看该作者 �
万用表的依据就是换! 后级没短路,芯片工作条件满足,换电容,不行换场管,不行换芯片,不行再慢慢查芯片周围的电路!测来测去,最后你也得这样做!
这样不是麻烦吗?如果芯片条件满足后级无短路,直接拆上管抓G波形,可以排除芯片是否正常。抓电感前端排除上管是否正常。抓电感后端可以排除电容滤波问题。我个人习惯先抓电感后端,就是懒得拆上管。  详情 回复 发表于 2013-8-17 22:36
发表于 2013-8-17 22:36:08 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2013-8-17 22:25
万用表的依据就是换! 后级没短路,芯片工作条件满足,换电容,不行换场管,不行换芯片,不行再慢慢查芯片周 ...
你这样更麻烦!示波器直接调正常,或自动!先用万用表测短路!没短路测上/下管/电感前端波形,瞬间有波说明芯片工作条件满足,你就电容,MOS管一起换也行,一个个换也行!!!迅维老师教那些是怕你刚入门不熟悉,让你  详情 回复 发表于 2013-8-17 23:13
发表于 2013-8-17 22:52:23 | 只看该作者 �
安泰信的示波器啊,唉,单抓太让人抓狂了,反应慢不说,有时还抓不到。
安泰信60M的,抓ADS#没问题。  详情 回复 发表于 2013-8-17 23:53
发表于 2013-8-17 23:13:33 | 只看该作者 �
迅怡科技 发表于 2013-8-17 22:36
这样不是麻烦吗?如果芯片条件满足后级无短路,直接拆上管抓G波形,可以排除芯片是否正常。抓电感前端排除 ...
你这样更麻烦!示波器直接调正常,或自动!先用万用表测短路!没短路测上/下管/电感前端波形,瞬间有波说明芯片工作条件满足,你就电容,MOS管一起换也行,一个个换也行!!!迅维老师教那些是怕你刚入门不熟悉,让你这么做,,真正修机的师傅谁这样抓波!!!用单次抓这个就是杀鸡用牛刀!
一个个的换??我用单次就是为了少去按一次停止按钮,按这一次钮就让我烦,何况一个个的换,我不知道你用什么示波器,单次怎么就成牛刀了??单次和正常的调法是一样的,只不过在测前按一下单次按钮而已。。。。 迅  详情 回复 发表于 2013-8-17 23:48
发表于 2013-8-17 23:15:19 | 只看该作者 �
之前我秒过两台T4X的老机器,不触发的,按开关1.8V就掉!!测都不测(短路上电之前测肯定是程序就不说了),直接把管和电容全换了!!
修的多了经验就有了  详情 回复 发表于 2013-8-17 23:50
发表于 2013-8-17 23:32:25 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2013-8-17 23:15
之前我秒过两台T4X的老机器,不触发的,按开关1.8V就掉!!测都不测(短路上电之前测肯定是程序就不说了), ...
电容坏的这么多
发表于 2013-8-17 23:48:52 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2013-8-17 23:13
你这样更麻烦!示波器直接调正常,或自动!先用万用表测短路!没短路测上/下管/电感前端波形,瞬间有波说 ...
迅维老师教的那是正常思路,而我喜欢直接抓电感后端,每个人都有自己的方法,那么我就请教你这个真正的师傅你怎样抓这个波。。。。
只需要抓一次电感后端波形就可以判断出电容坏掉,总共不超过一分钟的时间,请问你有什么方法比这样还高效,不要告诉我一个个的换。。。
发表于 2013-8-17 23:50:25 | 只看该作者 �
修的多了经验就有了,你这是神级盲修,佩服,佩服。。。
发表于 2013-8-17 23:53:47 | 只看该作者 �
安泰信60M的,抓ADS#没问题。
发表于 2013-8-18 09:52:56 | 只看该作者 �
说的都有理,没波人用没波的修法,有波的人用他的方法去修也行,各有特色,我还是用表测的多。
发表于 2013-8-18 13:45:37 | 只看该作者 �
没波的人路过
发表于 2013-8-19 18:57:14 | 只看该作者 �
没波的人路过
