ZXCVWtest
查看: 2786|回复: 1
DELLG33M02
发表于 2013-8-17 14:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 530品牌机不过内存维修一例
主板型号是G33M02,通电触发以后发出内存检测报警声,用检测卡显示E0,测了一下内存供电有1.84V,于是用假负载打了一下内存阻值,发现系统管理总线2个引脚的阻值不一样,差距大很多,通电测了一下2点的电压,一个引脚3.3V,一个引脚2.5V,看来就是这里的问题了。测到3.3V的那个脚直接通向时钟芯片的最后一个脚,看来是2.5V那个引脚中间断线了,时钟最后面一只脚的焊接点断线 放大镜看才能看出来。焊接好后再开机,已经修复,一路跑马主板正常启动
发表于 2013-8-18 10:27:26 | 只看该作者 �
自己顶
