ZXCVWtest
查看: 4190|回复: 8
[MACBOOK]
问个苹果系统反应慢的问题
发表于 2013-8-16 22:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一些A1278系统的机器,偶尔有亮了机器,但进苹果的系统里反应慢的像蜗牛一样,例如,按下1-9,按完后要半钟左右才开始慢慢的出来。强调一点,不要怀疑是系统问题,系统在同样的机器,好的板不会出现这故障!有修到过IO少了SMC_PBUS_VSENSE 信号会这样,但有的板这个信号有了还是一样反应慢,而且是WIN的系统也会反应慢,换了IO也一样。有没有人修好过这个问题的?????
发表于 2013-8-19 05:59:50 | 只看该作者 �
电池有问题也有这个问题发生
发表于 2013-8-28 11:33:12 | 只看该作者 �
键盘换过了没?
发表于 2013-8-29 13:39:01 | 只看该作者 �
楼上说的键盘都换过
发表于 2013-8-29 23:46:48 | 只看该作者 �
修到过,遇到2台,都是进液体了的,一台没修好,一台刚开始是慢 后来放半月板通电不亮了,换完独桥全好了
发表于 2013-9-14 09:34:38 | 只看该作者 �
先处理一下桥,加焊不行就摘下来重做。
发表于 2013-10-5 20:56:55 | 只看该作者 �
这种问题 应该不好修哟楼主修好说一下是哪儿的问题
发表于 2013-10-20 21:01:06 | 只看该作者 �
没遇到过  楼主修好了没
发表于 2013-12-20 14:44:37 | 只看该作者 �
硬盘有问题也会出现这种现象的。。反映很慢的。
