查看: 5637|回复: 24
华硕p5kpl-am se不触发·断线经历··
发表于 2013-8-16 17:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕P5KPL-AM SE 不开机 看论坛里面很多人都是从绿线飞线到72脚
  我今天没事就跑了跑电路··  发现如图所示的地方  有几处 断点的··  接上就好了  希望 对各位有用
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 这个点是通病
zhx65257855 + 6 赞一个!
小板子大学问 + 4 赞一个!
发表于 2013-8-16 19:56:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同一张板我飞过2次绿线,第一次飞细线100到手,过2个月老朋友又来了又从24PIN飞初线到72脚100元又到手,这样就不会来了吧!
发表于 2013-8-16 21:33:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我晕,你运气也太好了吧,我重来没碰到过到绿线断线的,不触发的我碰到很多是io问题,当然也有上拉电阻的问题,但是更多的是南桥没发slp_s3问题,南桥问题也比较多
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
1006523463 + 4
发表于 2013-8-16 23:26:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主眼力真好,我看图半天没见到断线的
你就当是通病好了,再磁到这块板子不触发的。就飞线  详情 回复 发表于 2013-8-17 09:02
发表于 2013-8-16 23:30:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没看懂是怎么搞好的  图也没看到断线的地方
发表于 2013-8-17 08:16:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修个板要100元啊 我们这最多40元{:soso_e109:}
发表于 2013-8-17 08:50:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绿线断的没修到过,修过华硕3.3V供电烧断的,内存供电烧断的
发表于 2013-8-17 08:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修主板要100,你们那里有人修吗???
发表于 2013-8-17 09:02:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-8-17 09:48:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一张图顶端有跟细线···很明显了
发表于 2013-8-17 19:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我今天遇到个 全板无供电的 和楼主说的差不多 也不触发 绿线对地1  楼主 您是这个情况吗
发表于 2013-8-17 19:48:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个断线比较不好跑,上次修到一个,从ATX绿线开始跑的
发表于 2013-8-17 20:28:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板键盘线也容易氧化
发表于 2013-8-17 21:21:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板一定要细心,细心,再细心,不放过每一个细节,这样在维修的时候才会少走弯路。
发表于 2013-8-18 18:48:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也试过这样的问题,你怎么可以收100,我才收20{:soso_e128:}
发表于 2013-8-25 00:45:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过好几块这样的板子了,一般量电源绿线的阻值,无穷大的话。肯定是断线。而却还是那个地方。
发表于 2013-8-25 16:53:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是 W83627吗???
发表于 2013-9-5 11:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天遇到一个同型号主板,不触发,看图解决了{:soso_e104:}
发表于 2013-9-15 10:49:24 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
今天如图也碰到了一块,照着搞好了。
发表于 2013-9-15 15:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是啊,华硕主板很容易出现断线的
