ZXCVWtest
查看: 3992|回复: 22
内存供电1.8出不来怎么回事?
发表于 2013-8-16 17:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一块主板,内存供电没有,电源管理芯片是W83320G,测得场管好的,也换过新的!!电源管理芯片换了也是没有1.8V出来,测W8320G的2脚VDD5.12V,3脚VDDA5.11V,4脚PWOK0.19V,7脚COMP1.01V,8脚FB0.18V,10脚BG-REF1.82V,11脚BOOT5.01V其他各脚都是0V,这个PWM电路该排除的都排除了,确保别的都是好的就是不出内存供电,请问那个大神来指导一下!!\
我是新人,请大家多多指导啊,发个引脚定义图,大家分析一下
发表于 2013-8-16 17:29:47 | 只看该作者 �
谢谢分享..............
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-8-16 18:02:27 | 只看该作者 �
晕,没有灌水啊,这块板子正纠结呢,没想到.....以后不再发帖求救了
发表于 2013-8-16 18:04:40 | 只看该作者 �
第六脚也是零伏这个芯片根本就没工作。。。。查查那个六脚接的电容。。。
发表于 2013-8-16 18:18:45 | 只看该作者 �
这个IC没有工作哦
发表于 2013-8-16 18:29:34 | 只看该作者 �
查6脚的电路吧,都没有开启信号怎么会有电压了
发表于 2013-8-16 19:09:58 | 只看该作者 �
你换一万个都不会出供电的···查一下上电时序,问题便引刃而解
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
1006523463 + 4 赞一个!
发表于 2013-8-16 19:13:02 | 只看该作者 �
认真查一下各大供电点是否都有供电,你只发现了内存无供电,再查一下其他的供电电路看看是否还有无供电的··尝试先修复其他无供电的,看看内存电压是否出来
发表于 2013-8-16 21:14:25 | 只看该作者 �
有部分CPU供电先出。看下CPUI供电
发表于 2013-8-16 21:39:02 | 只看该作者 �
还是先打下内存供电阻值,阻值很低的,你就是全换完,条件都满足它也不会出来,6脚电压不正常,你跑下电路吧,一般都是三极管控制的
发表于 2013-8-16 22:34:54 | 只看该作者 �
boot自举升压怎么没有啊
发表于 2013-8-16 23:54:59 | 只看该作者 �
芯片没有工作   查查芯片的软启动电压   和开启信号正常不。
发表于 2013-8-17 08:05:10 | 只看该作者 �
走电路,可能是电容
发表于 2013-8-17 08:47:24 | 只看该作者 �
6脚和9脚应该为高电平,换一下C6看看
发表于 2013-8-17 10:45:02 | 只看该作者 �
电源好信号不认识吗
发表于 2013-8-17 12:07:49 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-8-16 21:14
有部分CPU供电先出。看下CPUI供电
AM2的板子,CPU供电上管12V有,下管0V
发表于 2013-8-17 12:11:11 | 只看该作者 �
昨晚想了好久,我想芯片是好的,那部分的PWM电路应该没有问题,问题是PWOK没有给电源信号,往上查查看吧,问题不再内存那一块
发表于 2013-8-17 12:16:23 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2013-8-16 22:34
boot自举升压怎么没有啊
BOOT是5V,电压没有上去,是不是芯片没有工作自举就不会升电压
发表于 2013-8-17 12:19:33 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-17 07:52
这里 的开启信号是 4 脚  PWOK信号 吧
是PWOK,电压是0.19V
发表于 2013-8-17 12:52:39 | 只看该作者 �
学习中。升级中
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-679481-1-1.html
