查看: 5093|回复: 24
联想b460设计缺陷
发表于 2013-8-16 16:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日维修一台b460,在装壳的时候,突然发现这款机子对HM55的散热问题存在严重错误,上盖壳的金属上虽然有导热片,但根本压不到桥上,而上盖在桥的发热位置刚好又挖了个洞,只有一层黑色塑料纸,这样桥的热量根本不能传导出去,使用一会后手摸塑料纸处就烫手,不解联想这么大个公司怎么会犯这么低级的错误。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂小飞 + 10 B460 V460都是如此,散热的导热软垫刚好压到.
发表于 2013-8-16 16:28:25 | 只看该作者 �
这个是你自己的问题  没听说过B4660有这问题   接触不到桥上 桥早挂看
B460 V460都是这种问题,确实有,楼主说的那个导热的软垫刚好压在PCH傍的晶振上面。  详情 回复 发表于 2013-8-22 12:07
发表于 2013-8-16 16:56:44 | 只看该作者 �
   换主板 , 待机直接烧一个大洞
发表于 2013-8-16 17:06:30 | 只看该作者 �
唯一我知道的缺陷就是C壳左下角的海绵。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂小飞 + 10 确实如此~和三星的硬盘贴纸比较像
发表于 2013-8-16 17:10:08 | 只看该作者 �
不是吧
发表于 2013-8-16 17:19:45 | 只看该作者 �
是没有散热片 温度不会超过60度就行了 59度
发表于 2013-8-16 20:05:46 | 只看该作者 �
个别现象     有些缺陷是自然性的  要随时间的
发表于 2013-8-16 20:25:12 | 只看该作者 �
有缺陷才会赚钱啊
发表于 2013-8-16 20:49:34 | 只看该作者 �
不必大惊小怪,有的桥根本没有散热片
同意楼主: 5.0
所以感觉HM5X故障率高的原因不知道是不是出自如此~  详情 回复 发表于 2013-8-22 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-16 22:18
发表于 2013-8-16 22:49:54 | 只看该作者 �
这个有点牵强了,这款机器就是BIOS 和铁壳上下管的问题,其他都不重要。
发表于 2013-8-17 09:51:11 | 只看该作者 �
HM55就是南桥发热量可以忽略,再说最好有缺陷,搞维修才有钱途,过保就坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
精辟~  发表于 2013-8-22 12:13
发表于 2013-8-17 11:12:07 | 只看该作者 �
BIOS也爱坏吧?不知道是设计缺陷还是生产缺陷
发表于 2013-8-17 11:16:59 | 只看该作者 �
越多缺陷越好。这样我们才有活路
发表于 2013-8-17 11:46:04 | 只看该作者 �
这个机器可以啊 我修过好多了 没看到接触不到桥的啊
发表于 2013-8-17 11:46:27 | 只看该作者 �
修的还都不是桥的问题 都是小问题
发表于 2013-8-17 11:58:33 | 只看该作者 �
应该还有硅胶垫,但你搞掉了吧
发表于 2013-8-17 12:47:05 | 只看该作者 �
B460 除了EC的程序爱坏外.没发现有其他有典型的故障
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
多逛论坛!!  发表于 2013-8-22 12:15
发表于 2013-8-17 21:51:55 | 只看该作者 �
虽然桥散热不好,但确实这款机子都是bios和铁壳管子喜欢坏,桥本身还没见过自然损坏的,
发表于 2013-8-21 14:09:26 | 只看该作者 �
硅胶垫掉了吧
发表于 2013-8-22 11:24:44 | 只看该作者 �
个别机器吧!!联系不应该这么不靠谱吧!!
