查看: 2362|回复: 6
又是 双敏770a-cf v3 自动开机 无内存供电 !!!!
发表于 2013-8-16 16:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
      拿的板子   一插电源  发现自动开机了        然后测试内存只有0.11V F72815芯片   1脚BOOT  5脚 VCC 都有12V   正常。。。' W/ c7 m# ~( E% e/ f9 p
7脚OCSET 1.2V。。。。3 脚VREF为0V。。。其他都是0.11V 4 d1 {         IO也换了    还是自动开机    各位指点哈
发表于 2013-8-16 18:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查绿线到开机排针间的线路,
发表于 2013-8-16 21:10:28 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
换内存电源管理芯片
发表于 2013-8-16 21:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
同意楼上意见!查绿线路三极管个和内存电源
发表于 2013-8-16 22:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
PS ON 上拉电阻看下啊哦
发表于 2013-8-16 22:20:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有能是电源IC,也有可能是电源IC后级短路,要查!
发表于 2013-8-17 02:26:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修好各大供电也许就不会自动上电了
