查看: 13061|回复: 16
新硬盘几天就有坏道是怎么回事啊
发表于 2013-8-16 14:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是电源问题,已经搞坏几个新硬盘了,才几在一扫几十个坏道,是在别人手上坏的,如何确定是电源有问题,要不我换了电源也敢上硬盘,怕搞坏
发表于 2013-8-16 15:18:50 | 只看该作者 �
我也遇到过一次   是电源问题,但是你的是不是  没法确定,只能说一步一步来。
发表于 2013-8-16 15:31:46 | 只看该作者 �
使用中观察12V 5V 有没有偏高,
发表于 2013-8-16 16:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在没有上硬盘,开机测12.16v,怎样确定是电源,主板应该不会导致硬盘坏道吧
发表于 2013-8-16 16:33:49 | 只看该作者 �
别犹豫了,赶紧换电源!有些坏道应该只是逻辑坏道,还有得救!
发表于 2013-8-16 16:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示红叉还会是逻辑坏道吗?
发表于 2013-8-16 17:01:39 | 只看该作者 �
去找个示波器 测试一下看看开机状态下,5V和12V的电压是不是有波纹
发表于 2013-8-16 19:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚入行,没有示波器啊!
发表于 2013-8-16 20:00:26 | 只看该作者 �
差不多10年前给自己家亲戚装的机器就出现过这个问题,FSP的电源,坏了两块硬盘。换了就好了,但那个FSP电源上别的机箱,也不再出问题了。
发表于 2013-8-16 20:06:54 | 只看该作者 �
不要用太次的电源,有好多问题都是电源惹的祸呀,你想呀220V电压进入电源分出各路电压
他有问题,别的能好吗?
发表于 2013-8-16 20:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键我测试输出电压又正常
发表于 2013-8-16 20:22:19 | 只看该作者 �
带负载 就一定了   我有个电源就这样
发表于 2013-8-17 15:52:23 | 只看该作者 �
我前两天也碰到一个。客户拿来一看没系统,再注意一看没硬盘。换!装上硬盘系统完工。等到晚上来电话说又不行了,嘿,虽然是二手硬盘我也不会这样衰吧!第二天拿来一看能开机呀?重启再来,行!再来...几次后哈又没硬盘了。{:soso_e150:}。换吧。换上一个不行,坏的?不会吧。再拿一个换上,系统还没装好就掉了。那元凶就出来了,换电源好了!第一个硬盘客户带回家了,唉不好说呀!
发表于 2013-8-17 18:14:31 | 只看该作者 �
什么样的问题都有
发表于 2013-8-18 11:51:48 | 只看该作者 �
电源不好,会有很多问题的
发表于 2013-8-18 18:11:34 | 只看该作者 �
很多人装机时不注意电源的质量----其实,电源是主机内最最重要的部件!!!!!
发表于 2013-8-31 12:14:23 | 只看该作者 �
电压不稳定把
