查看: 7626|回复: 26
奇怪的东芝L700
发表于 2013-8-16 08:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
机器:东芝L700。
现象:有时候开机就掉电,然后是电源指示灯和电池指示灯成黄色两个同时闪烁,然后就无法开机。有时候是能进pe。G完系统。但是不管怎么样最后都会在进系统安装的时候掉电,然后是电源指示灯和电池指示灯成黄色两个同时闪烁,然后就无法开机
版号:DATE4DMB8D0
补充:加焊显卡后内线严重花屏,外显正常!重做也没用
发表于 2013-9-29 10:21:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
NEC通病          啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-29 09:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手里正好有一样的机器 问题也差不多  跟大电容无关 滤波很好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-28 09:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是通病 换了电容就好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-16 09:23:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
把cpu座后面的四方块电容换了 补上几个小电容吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-13 12:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换完电容问题一样。和电容没关系
发表于 2013-8-16 09:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哥。我新手。也没有示波器。我先按你的思路查查看。谢啦
发表于 2013-8-16 09:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我擦 咋都喜欢有事没事上BGA呢? 多少问题都是这么搞出来的。
你重点判断主供电是否稳定,
掉电你要看各电感波形是否异常?
这跟显卡有毛关系?
哥。我新手。也没有示波器  详情 回复 发表于 2013-8-16 09:13
发表于 2013-8-16 09:25:32 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
nec大电容
这个真没有  详情 回复 发表于 2013-8-16 09:42
发表于 2013-8-16 09:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个真没有
发表于 2013-8-16 16:33:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我怀疑原来是温控导致掉电的吧,要不你换个CPU试试。
cpu换过了。没用  详情 回复 发表于 2013-8-17 10:21
发表于 2013-8-17 10:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
cpu换过了。没用
发表于 2013-9-13 10:44:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个型号的NEC电容不容易出问题
发表于 2013-9-13 10:53:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
东芝很多都是大电容的问题
没有大电容  详情 回复 发表于 2013-9-14 16:10
发表于 2013-9-14 16:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lihong819793865 发表于 2013-9-13 10:53
东芝很多都是大电容的问题
没有大电容
发表于 2013-9-14 16:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我有一台也没修好
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2013-9-14 16:59:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种会不会是屏线问题了
发表于 2013-9-28 09:00:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我换了个大电容也没用
发表于 2013-9-29 09:11:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不要什么都上bga
发表于 2013-10-13 14:30:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我现在手头也有这款机子!刚查电源能开机!一会就掉电!掉电的时候电源等跟电池同事闪烁!我估计充电芯片坏了!插电池用的话不掉电!过一会不充电的!电流为0.001,但是机子也成正常使用!重插一下有充电了,一会又不行了!
发表于 2013-10-17 12:40:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lz机器修好没有,现在手头上有个l700的也是这个现象
