查看: 2096|回复: 1
我的HP1020打印机晒鼓如何修复?大家看看吧.
发表于 2013-8-16 07:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的HP1020打印机打印出来只有一点点清楚,像是缺墨一样,刚加的粉,换了鼓芯无效,之前是连续打印400多张出的问题,换新晒鼓完全正常,此晒鼓会是哪里有问题呢?就是打印出来的界面只有一半,而且很淡,几乎是白纸一张了。
发表于 2013-8-16 08:49:24 | 只看该作者 �
有一个弹簧忘挂了,它的作用是接地,一个长的弹簧 上面是个圈下面是个勾的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你的答案一百分!装的时候忘记装了,装后一切正常。  发表于 2013-8-16 18:22
