查看: 1890|回复: 11
求助,铭瑄单桥AM2集显板子,sata口 三个不管用,是口还是桥问题啊?
发表于 2013-8-15 21:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
四个STTA口 只有第二个能进系统 别的三个都认不到硬盘,换了线也还是第二个口能用,这最后一个接口 还能抗不久啊 还是桥 快挂了?求个维修思路
发表于 2013-8-15 22:00:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没人啊
发表于 2013-8-16 06:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对地打阻值!看看那3个坏的和那个好的是否一样??
如果一样,那南桥出问题了,
发表于 2013-8-16 06:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果一样,那南桥出问题了,
发表于 2013-8-16 08:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对地打阻值判断?或换南桥
发表于 2013-8-16 08:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看“破小孩”的贴
发表于 2013-8-16 08:50:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你先打对地阻值,看看4组的都一样不
发表于 2013-8-16 11:35:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-8-16 13:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那有可能南桥局部挂了。
发表于 2013-8-16 13:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换南桥!!!!
发表于 2013-8-16 13:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
设置bios有无问题?南桥是否虚焊?最后更换南桥!!
发表于 2013-8-16 14:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换南桥!!!!
