查看: 9504|回复: 41
THINKPAD E430不触发求助
发表于 2013-8-15 16:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:E430
板号:LA-8131P
故障:不触发
系统待机芯片标EM EC字样,看图是RT8205,这是题外话,之前碰到过一台DELL,无图纸,碰到这芯片短路问了供应商也不能确定,后放弃维修。
此机看下时序,按开关前应该出+3VALWP和+5VALWP,但目前不出,检查时序,MAINPWRON不出,BM#信号为高,这样就导致PQ406处于截止状态,VL加到PQ405,阻止了系统供电ON信号的发出。
拆掉EC掉的R2251测量EC PIN104,未有高电平。由于EC ROM的VCC供电是由+3VALWP转换过来的,因此,认为到此阶段,跟EC ROM之间应该没有关系。只是不能确定KB9012QF A3是否带有程序,换全新的KB是否可行。看了论坛上大家碰到的E430不触发的情况,跟我这机器碰到的现象不太一样。
      不知有哪位修到过同样故障现在的机器没?还望交流一下
发表于 2013-12-23 16:42:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
更换主板上的D95280供电芯片  就可以了    症状一般表现为  待机正常  但是无法触发
回复 支持 0 反对 4
发表于 2013-8-16 16:33:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
KB9012QF A3是否带有程序,我刚刚换了新的 电流表开始有开机跳变 还是不开机
发表于 2013-8-26 17:26:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主现在还没到触发阶段 你现在要维修待机问题  估计多半是点火回路问题 没点火成功
发表于 2013-8-26 20:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
mainpwron这个信号在仁宝的机器里不是从al转换过来的么,跟ec好像没有关系的吧
发表于 2013-8-26 20:50:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不触发时的电流多少?
发表于 2013-8-26 20:51:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你可以试着把mainpwron信号先断开  我修过
发表于 2013-9-2 13:31:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
师傅你这个EE430修好了吗 ?
发表于 2013-9-3 17:29:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还没遇见过 与EC程序有关系没
发表于 2013-9-3 17:35:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EC BIOS 刷个试试呗,
发表于 2013-9-21 16:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天又碰见一台同样现象的机器,而上次更换主板的一台,又回来了,故障现象一样。看来这个机器必定是有通病的。但问题在哪里,还要高人指点。
注:BM#强制拉低后,+3VALW,+5VALW都出来了,MAINPWRON也出来了,但MAINPWRON只有2.3V,按开关还是不能触发。
之前换过多只KB9012,从两个渠道订回来的换上去一样的现象。
另外。BQ24737VCC无供电,追踪图纸,发现是由SUSP#或FSTCHG两路信号控制的。从图中分析看,在AC待机状态下,此VCC无电压应为正常(插入电池后,BQ24737VCC为3.3V)。
ADP_I信号亦为低电平,不知这一路信号在此款机器中是否为正常。
发表于 2013-9-21 16:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这款机器所挂接的两只ROM 25Q32和25Q64,没有直接与EC相连,而且供电也是+3VS转换过来的,因此,在待机状态下,ROM是不工作的,因此,触发阶段应该跟ROM无关。
发表于 2013-9-21 16:54:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会吧  最起码EC的需要工作吧
发表于 2013-9-24 09:37:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
BQ24737有代用的芯片吗?
发表于 2013-10-10 22:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这个机器修好了吗,怎么解决的,我接到的机器跟你的现象一模一样。我看了下,这个机器的EC应该是自带程序的,如果以后都这样了那维修就不太好搞了
发表于 2013-10-10 23:12:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如你所说,是带程序滴,。大陆只有三个。
发表于 2013-10-11 10:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
quantaesRMA 发表于 2013-10-10 23:12
如你所说,是带程序滴,。大陆只有三个。
大陆只有3个是什么意思?
发表于 2013-10-12 01:28:16 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
路人丁- 发表于 2013-10-11 10:04
大陆只有3个是什么意思?
刷EC程序的设备
发表于 2013-10-12 02:18:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ec带程序的哦,仁宝太混蛋了
发表于 2013-10-12 06:28:35 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
大陆只有3个是什么意思?
刷EC的啦。
发表于 2013-10-15 21:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
E430这款机器,注定要让维修人员伤透了心
