查看: 1530|回复: 6
主板无复位、有时钟的故障
发表于 2008-9-23 10:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一块815主板,无复位。CPU时钟、内存时钟均正常,短接RST针电位能拉低,PG线的电位也能拉低。时钟芯片有点发烫,请问是时钟芯片有问题吗?
发表于 2008-9-23 10:53:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
时钟芯片有点热是正常的,没修过多少时钟芯片有问题的板子。
发表于 2008-9-23 10:56:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
时钟IC很少出问题,加上你的内存,CPU时钟正常,所以可以排除时钟的问题,再检查一次,有可能是IO的问题
发表于 2008-9-23 11:06:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
时钟IC很少出问题,有可能是IO的问题
发表于 2008-9-23 11:18:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
会不会跟 BIOS 有关?
发表于 2008-9-23 11:38:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
815无复位跟BIOS关系不大.找其他原因吧!
发表于 2008-9-23 20:46:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发烫或许供电不正常还是IC本身的问题,琢步排除
