查看: 1782|回复: 6
杰微845主板,无复位(在线等)
发表于 2008-9-23 10:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
CPU供电,内存,南北桥供电都正常..........不上CPU,通电后立马断电,再通再断............上CPU无复位,供电有,CPU旁边的排阻电压1.4V...上CPU假负载,复位正常,CPU各脚电压正常,CPU旁边的排阻电压变成1.7..............复位键,电压3.2V...所学有限,望老师们指点一下..........
发表于 2008-9-23 10:10:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU座压了没有.可能是座子虚焊.或主板不支持你的CPU
发表于 2008-9-23 10:11:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2008-9-23 10:11:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
CPU1.7 1.8都试了,也不行,CPU座是穿针的,我正在加焊....加焊后也不管用...不像是CPU座的事..
[ 本帖最后由 闫川川 于 2008-9-23 10:19 编辑 ]
发表于 2008-9-23 10:42:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查下南北桥供电,尤其是北桥1.5V的那个供电管
发表于 2008-9-23 10:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
处理器的供电是正常的呀!你重点还是查NB吧!不上处理器断电!有可能主板就是这样设计的呢!上处理器没有复位应该跟NB有关系的!不知道是不是只有处理器没有复位的???。。。。。。
发表于 2008-9-23 11:10:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查PCI的B16针脚看有无时钟?另外CPU那块如PG RST异常均可能导致整板无复位!还有AGP供电异常也有可能无复位!
