查看: 5709|回复: 11
刚修好一个长城ATX-300SD静音版电源
发表于 2013-8-14 23:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
      好久没修电源了,今天我们这里打台风并下了一天的雨,闲着没事在坏电源中挑了一个成色好点的电源修修。打开电源发现有一个大电容鼓了,按顺序量了保险管烧了、整流桥堆短路了、电源IC(P1014AP06)爆掉、回头再量一下二个大电容的分压电阻都发现开路了。今天的运气还不坏,把以上坏件都换掉后电源修复了,觉得一点维修技术都没有。(注意:保险管需要确保初级无短路后才能换上去,免得第二次烧电源。在不上保险管的前提下在保险管的位置上串联一只40W左右的灯泡,上电如果灯泡不长亮就说明初级无短路了;否则就还有短路哦。)呵呵…………
发表于 2013-8-16 19:20:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恭喜楼主,好运气大家分享下。
参与人数 1下载分 -16 收起 理由
宇光 -16 严禁灌水
发表于 2013-8-15 08:11:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,厉害。{:soso_e112:}有没有图纸共享一下啊
发表于 2013-8-15 08:48:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没图纸哦,因为初级的电路基本一样的不需要图纸直接修。凡是发现大电容有坏的,相连的二分压电阻必须要检查。
发表于 2013-8-15 08:50:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
而且凡是发现大电容有坏的,相连的二分压电阻80%也是坏的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yjdmin + 5 赞一个!
发表于 2013-8-15 15:26:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那电容只是鼓包了,二分压电阻也会坏?怪不得,我修了电容鼓包的,用不了多久又坏了。
发表于 2013-8-15 15:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
祝大修 发表于 2013-8-15 08:48
没图纸哦,因为初级的电路基本一样的不需要图纸直接修。凡是发现大电容有坏的,相连的二分压电阻必须要检查 ...
二分压电阻是什么东西啊   因为我是新手。不要见怪啊
就是并联在两个大电容上的电阻,使得两个电容两端的电脑都相等!  详情 回复 发表于 2013-8-15 15:55
发表于 2013-8-15 15:55:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是并联在两个大电容上的电阻,使得两个电容两端的电压都相等!
发表于 2013-8-15 17:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个100-150K的电阻。
发表于 2013-8-15 19:24:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
非常感谢你的下载分。第一次有人给我加分。特别是长城电源与大电容并联的那2个分压电阻最容量坏,如果发现大电容有坏,就直接同时换那二个分压电阻。阻值100K-150K均可,要一致。呵 呵
发表于 2013-8-16 13:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有顶贴的份了
发表于 2013-8-16 14:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
哦知道了  谢了
