查看: 3478|回复: 1
联想B460 短路
发表于 2013-8-14 16:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一个联想B460 I3处理器的,上电大短路。马上拆机 ,用烧机法烧,发现CPU 附近铁壳MOS管热,拆下测量击穿。CPU供电滤波电容还有一个击穿,换好。裸板测得没短路了,上电 CPU 供电1,2V .上CPU 电流到了0.6就掉电,怀疑 CPU 供电芯片坏,ISL62882 用风枪吹下,焊上一个(可能没焊接好)又短路了,再拆下已经换上的MOS管,没击穿,还是有电容击穿了,再吹下62882 一同再把滤波电容换好。开机测得还烧。就把下管一同换掉,再开机裸板测量电流0.2,上CPU  电流一下跑到1.5 。联想LOGO出现
发表于 2013-8-14 20:07:55 | 只看该作者 �
怎么改呀?
