查看: 6317|回复: 26
怪事能进系统显示器不亮!!
头像被屏蔽
发表于 2013-8-13 23:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机不亮能听到进系统时的音乐,已为是显示器坏了换台好的还是不亮! 难道是显卡?显卡坏了能地系统?换还不亮!!{:soso_e118:}
这是乍回事?{:soso_e132:}
发表于 2013-8-13 23:48:02 | 只看该作者 �
查查VGA接口附近的电路,或者插独立显卡看看,独立显卡都是这样的话  大多是北桥问题
发表于 2013-8-14 00:24:40 | 只看该作者 �
开机进入系统前无画面还是开机进入系统后黑屏啊!如果前者可以说是显卡显卡或者VGA接头的原因导致,后者的话可能是驱动的原因导致
发表于 2013-8-14 06:53:33 | 只看该作者 �
显示分辨率大了,也不显示
发表于 2013-8-14 08:34:38 | 只看该作者 �
分辨率超频了吗
发表于 2013-8-14 08:48:28 | 只看该作者 �
无输出信号? 检查信号输出
发表于 2013-8-15 17:00:38 | 只看该作者 �
显示器也要关机重开。
发表于 2013-8-15 18:25:16 | 只看该作者 �
F8 进安全模式试试。。。
发表于 2013-8-15 18:48:46 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动问题吧 ,我遇到几次 笔记本这样的情况。
发表于 2013-8-15 21:20:09 | 只看该作者 �
分辨率设置超过显示能显示分辨率.
发表于 2013-8-15 22:19:52 | 只看该作者 �
是独显吗。。显卡坏了是不
发表于 2013-8-15 23:26:23 | 只看该作者 �
显卡问题~  看你是什么接口的~ 先确定显示器和连接线有没有问题!!
发表于 2013-8-16 19:25:35 | 只看该作者 �
遇到过一次这种现象 ,是显卡坏了
发表于 2013-8-19 12:31:55 | 只看该作者 �
排除法,一直黑屏的话,换显示器(带数据线DVI,VGA都试试),换显卡
发表于 2013-8-19 13:43:04 | 只看该作者 �
也有可能是线坏了,我以前就遇到过,悲剧的忙了一下午才发现
发表于 2013-8-19 15:46:07 | 只看该作者 �
看来大家都有经验啊
发表于 2013-8-19 16:36:02 | 只看该作者 �
我也有一台笔记本是这样{:soso_e109:}
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-2 11:34:15 | 只看该作者 �
找到了原因了是PCIE显卡插槽坏了,主板上有两个插槽换一个PCIE-X8就好了
发表于 2013-9-2 19:32:56 | 只看该作者 �
先从简单易行的开始。
如果显示器链接了电脑不显示而把掉vga线后有“无信号”等类似显示,那说明显示器及线路是好的。那就从电脑着手。也是从简单的易行的开始。
1、拔内存用橡皮擦金手指地方,然后重插。看看行不行。如不行接着2
2、条件允许,借个独立显卡,排除法试试是不是显卡问题。如果还是不行,电脑买了有三五年之久的,那建议你不要修了,花钱维修还不如升级配置。
发表于 2013-9-3 08:17:22 | 只看该作者 �
开机试一下进BIOS能不能显示,可以的话就不是显示器问题
