查看: 8194|回复: 35
led屏红底求修复
发表于 2013-8-13 16:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
led屏红底 字是红边什么都红,上图 拆机检查V_OUT电压29伏,标准32伏,这点我怀疑没问题。led屏第一次修,屏线ok,外插也正常,陷入迷茫。求解。
上电路图 AUO友达_液晶显示屏B140XW01_V8V9_PCB板电路图.pdf
AUO友达_液晶显示屏B140XW01_V8V9_PCB板电路图.pdf (202.76 KB, 下载次数: 126)
发表于 2013-8-13 17:40:40 | 只看该作者 �
估计还是背光问题,你先把LED断开,用强光手电打屏幕,如果红色消失你该有维修费了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你也是牛人、100%跟LED无关  发表于 2013-8-14 10:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-13 16:42:25 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-13 16:31:03 | 只看该作者 �
大哥,换根灯管试试吧
反对楼主: 1.0
你脑壳 有保啊 LED 你换灯管 *脏话* 你是 小白 ????  详情 回复 发表于 2013-8-14 08:24
反对楼主: 1
LED哪来的灯管  发表于 2013-8-13 20:01
发表于 2013-8-13 16:32:40 | 只看该作者 �
给哥一支烟 发表于 2013-8-13 16:31
大哥,换根灯管试试吧
大哥led我说的是LED屏。整小写你看不到
发表于 2013-8-13 17:37:15 | 只看该作者 �
多半屏问题了。代换一张看看呢
发表于 2013-8-13 18:15:39 | 只看该作者 �
照你的办法试了,还是有红光。是不是显卡的问题,这个机器捷威nv47o4c
发表于 2013-8-13 18:20:14 | 只看该作者 �
量一下阻值 看看有没有新发现
发表于 2013-8-13 18:46:25 | 只看该作者 �
有可能显卡  先换个屏 试试
发表于 2013-8-13 19:01:40 | 只看该作者 �
显卡问题,也不是不可能的事啊。
换个信号源试一下。
发表于 2013-8-13 19:19:24 | 只看该作者 �
LED怎么了    我换过   不过很麻烦  可以换
发表于 2013-8-13 19:50:21 | 只看该作者 �
线有无问题?
发表于 2013-8-13 20:10:08 | 只看该作者 �
LED不存在灯管问题,如果不是显卡就是屏了。
发表于 2013-8-13 20:14:18 | 只看该作者 �
显卡问题,我试过了,换显卡修复
发表于 2013-8-13 20:36:27 | 只看该作者 �
AUO led 14.0 ?
朋友你是外国的吗 说中文可以吗  详情 回复 发表于 2013-8-14 10:01
发表于 2013-8-13 21:26:52 | 只看该作者 �
量下显卡输出的。r g b看下电压有没有一样,不一样看下复合二极管有没有换,白色三种颜色混合而成白字后面出现红光是颜色搭配不好,没问题的话,换屏不行就换显卡,国产的换显卡比较多,
发表于 2013-8-13 21:48:53 | 只看该作者 �
这样的故障 首先换个屏试一下,(毕竟比动显卡快)然后就是显卡了
同意楼主,屏线也可以考虑换了试试。  详情 回复 发表于 2013-8-14 08:20
发表于 2013-8-13 22:35:34 | 只看该作者 �
估计屏的问题
发表于 2013-8-13 22:49:33 | 只看该作者 �
如果 屏没有问题 屏线正常就主板 上的事 果断换屏测试
发表于 2013-8-14 08:12:17 | 只看该作者 �
估计是背光或导光板,导光板如果老化,常见会黄些,有条件放到其他背光上看看。还有是不是色温没有调好?总之的拆
