楼主: bianyunlei
led屏红底求修复
发表于 2013-8-14 08:20:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-14 08:21:40 | 只看该作者 �
是不是升压电路有问题
发表于 2013-8-14 08:24:39 | 只看该作者 �
给哥一支烟 发表于 2013-8-13 16:31
大哥,换根灯管试试吧
你脑壳  有保啊  LED  你换灯管   *脏话*  你是  小白 ????
发表于 2013-8-14 08:27:18 | 只看该作者 �
换屏吧 亲   不过我这边就挺多人修的
发表于 2013-8-14 09:48:25 | 只看该作者 �
有条件先排除屏幕的问题
发表于 2013-8-14 09:59:35 | 只看该作者 �
换屏
发表于 2013-8-14 10:01:13 | 只看该作者 �
朋友你是外国的吗  说中文可以吗
发表于 2013-8-14 10:10:16 | 只看该作者 �
谢谢导致友达14.0液晶不?
发表于 2013-8-14 11:05:43 | 只看该作者 �
坐等结果
发表于 2013-8-14 11:21:48 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2013-8-13 21:26
量下显卡输出的。r g b看下电压有没有一样,不一样看下复合二极管有没有换,白色三种颜色混合而成白字后面出 ...
非常同意  一般都要测试一下啊
发表于 2013-8-14 12:56:51 | 只看该作者 �
1屏  2屏线  3显卡
发表于 2013-8-23 21:31:51 | 只看该作者 �
电压都正常,有一个信号接地,加焊显卡无果,考虑到这个机器是双显卡,在加焊单桥还是不行。郁闷中???
发表于 2013-8-23 22:44:38 | 只看该作者 �
你用通用板点下看正常不,不下常打下LVDS阻值,屏接口上的,
发表于 2013-8-23 22:59:31 | 只看该作者 �
bianyunlei 发表于 2013-8-23 21:31
电压都正常,有一个信号接地,加焊显卡无果,考虑到这个机器是双显卡,在加焊单桥还是不行。郁闷中?? ...
那个脚是数据线,不能接地啊,找下通往哪里,注意小电容
发表于 2013-8-23 23:13:06 | 只看该作者 �
我曾经遇到过缺红色的 ,外接正常 笔记本是华硕什么型号 忘记了 也是双显卡的 换过北桥,没好,后来放弃了 那个就是主板的问题 你这个也应该是主板问题
发表于 2017-7-16 12:15:10 | 只看该作者 �
应该是屏的问题吧!!!!!!!!!!!
