查看: 2160|回复: 4
主板如何兼容cpu
发表于 2008-9-22 23:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板,怎么知道他能上什么样的cpu,
是看L2 还是前端总线
怎么看他最大支持多大的
发表于 2008-9-23 00:09:42 | 只看该作者 �
看主板是什么接口。芯片组
还有看主板的BIOS版本,主要看芯片组型号
发表于 2008-9-23 00:17:00 | 只看该作者 �
接口肯定是一样的才能上上去,芯片组这个不用说啊,主要是怎么知道他兼容哪些cpu ,比如说同样是p4的,但他的二级缓存有512k 的有1m 的,酷睿的也有2m的和3m 的,前端总线有的是667有的是800 这些都能在主板上相互兼容吗?
发表于 2008-9-23 00:21:19 | 只看该作者 �
只要芯片组支持,就可以上。
至于什么芯片组支持哪些CPU那就要查资料了。
一般945以上的酷睿和酷睿2都支持。
发表于 2008-9-23 02:42:11 | 只看该作者 �
1,CPU socket 能装得进去基本上可以用
2,芯片组支持的相应CPU
3,CPU的核心电压支持(有些低端板简化了CPU核心电压的电路,故只能支持相应的低端CPU)
