查看: 2275|回复: 19
教你如何解决资源管理器老是重启的问题
发表于 2013-8-13 14:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不少网友都反映在使用电脑时,老是出现Windows资源管理器自动重启动的现象。大家都不明白这是咋回事儿!今天,小编就来给大家解释一下吧!
一、出现资源管理器重启的原因
资源管理器重启的原因有很多,一般出现此故障的系统多为WIN7系统,XP系统出现系统资源不足,经常容易导致死机或者卡机等,在WIN7中当系统资源不足时,多会进行资源管理器重启、释放系统资源。
二、Windows资源管理器重启的解决办法
1.首先排除电脑病毒的原因
如果电脑中病毒木马等大量占用系统资源,导致系统资源不足,出现资源管理器重启,重启后短暂释放资源,但随着病毒程度又开始大量运行,最终很可能会出现网友描述的电脑会间断的出现资源管理器重启的情况。
解决办法:在电脑上安装最新版本的杀毒软件,对电脑进行全盘扫描,检查电脑是否中病毒,找到病毒全部清理掉。
2.开启程序过多,导致资源系统不足
如果电脑上安装大量的程序,并且在开机的时候自动启动的话,很可能导致电脑越使用资源越不足的情况。
解决办法:建议大家进入任务管理器(Ctrl+Alt+Del)查看电脑CPU、内存的使用情况。将一些不需要或者不经常用的软件或者程序卸载,取消开机启动。另外也要注意一下是否存在软件冲突,进行系统优化。
3.电脑配置过低,运行较大或者较多程序容易导致资源管理器重启
大家可以先不要运行大程序或者尽量少开启程序,看看是否会出现资源管理器重启的现象。如果仅是开启大程序或者多个应用才会导致,则多数为电脑配置过低,或者是大程序有问题。
解决办法:如果是配置过低的问题,建议升级电脑;如果是软件问题,建议安装更稳定的新版本程序。
大家可以根据以上办法一一排查,如果最后还是不能解决,那么很可能是系统问题或者硬件问题,小编建议这种情况就重新安装系统或者更换硬件。
(文章来源:u大师官网,u大师U盘启动盘制作工具)
发表于 2013-8-13 15:43:13 | 只看该作者 �
我没遇到过啊
发表于 2013-8-13 15:43:49 | 只看该作者 �
刚才是不是沙发
发表于 2013-8-13 19:25:47 | 只看该作者 �
用了那么多年的电脑,真没遇到过!
多谢楼主,学习了!
发表于 2013-8-13 20:43:32 | 只看该作者 �
楼主,总结下就是cpu使用过高,内存占用太高,
发表于 2013-8-13 22:11:10 | 只看该作者 �
呵呵 转帖一个字也不差啊
这个在资源管理重启 W7中常见
发表于 2013-8-15 21:49:55 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-8-21 11:44:49 | 只看该作者 �
我装过win7的后电脑就重启多,要不进网站崩溃,改装XP的就好了,应该是配置和win7不够稳定的问题
发表于 2013-8-23 16:41:39 | 只看该作者 �
   大湿 你这办法除了重装系统之外,都试过没一个好使的。
发表于 2013-8-24 09:04:57 | 只看该作者 �
插读卡器就资源管理器重启 是tf卡里有病毒还是电脑里有病毒了
发表于 2013-10-6 09:27:59 | 只看该作者 �
一直没遇到过的 、飘飘~
发表于 2013-10-6 09:33:57 | 只看该作者 �
没见过,呵呵,感觉系统有毛病
发表于 2013-10-6 23:13:32 | 只看该作者 �
常见,学习了
发表于 2013-10-8 08:46:40 | 只看该作者 �
顶 下次碰到可以试试
发表于 2013-10-12 09:05:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-13 16:04:48 | 只看该作者 �
zego 发表于 2013-10-12 09:05
thank you for this info
看不到 鸟语啊
发表于 2013-10-23 11:25:56 | 只看该作者 �
总结下就是cpu使用过高
发表于 2013-10-25 09:34:08 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。
发表于 2013-10-25 16:15:41 | 只看该作者 �
学习、、、、、、
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-11-7 15:56:14 | 只看该作者 �
收下了     走过 不错过
