查看: 5324|回复: 14
联想B470过一会就死机。不知道是换先CPU还是
发表于 2013-8-12 11:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个电压正常不
发表于 2013-8-12 11:53:19 | 只看该作者 �
应该是正常的
发表于 2013-8-12 11:55:13 | 只看该作者 �
电压是基本正常的有组是0.34-0.58这间有时会变的,平时就0.45-0.48之间,请问你的板是不是独显的?
发表于 2013-8-12 11:56:56 | 只看该作者 �
是独显  可是手里没有CPU
发表于 2013-8-12 11:57:19 | 只看该作者 �
先换cpu试试吧 不行就干桥片!我得意念是先u后桥!
发表于 2013-8-12 11:57:38 | 只看该作者 �
我知道这个I3容易坏
发表于 2013-8-12 12:03:07 | 只看该作者 �
如果是独显的板子 就是显卡的散热 建议你用进口那种散热贴一片就解决问题,,我手上有这种散热贴 这种问题我见过几次了都同行送修过来我给贴一片就OK了,,, 贴铜片和很便宜的那种散热贴是没有用的温度很快会超过80度了,,, 如果是集显板 那你就要先看看1.07这一组是不是后面的铁盖子MOS管是不是有点变色 从ALX芯片上有个控制电压大约1.4V左右 如果没有 或铁管变色 很有可能这组供电坏了 进系统造成电压电流的不足而运行出问题
发表于 2013-8-12 12:30:43 | 只看该作者 �
  死机故障很是烦心啊,一点一点排查
发表于 2013-8-12 12:58:21 | 只看该作者 �
很有可能是CPU那几组供电问题!
发表于 2013-8-12 13:34:57 | 只看该作者 �
这个上面的硅脂是别人上的  我上就是散热贴
发表于 2013-8-12 14:05:54 | 只看该作者 �
test cpu and IC power cpu
发表于 2013-8-12 14:09:36 | 只看该作者 �
我遇到过客服说才才爱几个月 看电视死机 鲁大师测温度很高 做散热无果  刷BIOS解决
发表于 2013-8-12 14:33:18 | 只看该作者 �
在死机的时候去检测下电压看看
发表于 2013-8-12 14:46:55 | 只看该作者 �
可能是滤波不良
发表于 2013-8-12 17:32:31 | 只看该作者 �
{:soso_e134:}你用这种硅脂不死机才怪
